Re: Binocoli Celestron?
L'oculare destro NON deve di massima mai essere girato "tutto in un verso fino a fondo corsa", ma semplicemente sino ad ottenere un'immagine ben a fuoco sul destro, dopo aver messo a fuoco il sinistro con cura con la rotellona centrale.
E si parte dalla posizione "neutra", al centro della scala, mai da un estremo!
La regolazione dell'oculare destro NON serve per mettere a fuoco tout court, ma per compensare differenze di visus fra i sue occhi. Se hai per dire l'occhio sinistro miope di 0,50 dt, esso richiederà una regolazione da -0,5 per il fuoco all'infinito. La ottieni col rotellone centrale.
Se al destro però hai una miopia da 1,75, poiché (1,75-0,50) = 1,25, questa regolazione buona per il sx non va bene per il dx. Allora per il dx aggiungi una correzione di -1,25 ruotando il corpo dell'oculare, che dovrebbe avere un - e un +, senza più toccare il centrale e controllando, mentre lo fai, che non si sposti il fuoco dell'occhio sinistro o ruoti la rotellona centrale - magari perché un po' morbida.
In sintesi: metti a fuoco il sinistro - controlli che il fuoco sia perfetto e non "regolato oltre il giusto" se no il mal di testa è garantito - verifichi che il sinistro veda bene con l'occhio rilassato, senza accomodamento - regoli il destro per avere la stessa immagine nitida ma rilassata, senza accomodare nulla col cristallino - regoli bene solo la distanza interpupillare senza ruotare più nulla, solo variando l'angolo fra i due scafi.
Il "mal di testa" mi sa di cattiva regolazione del fuoco.
La scollimazione non c'entra nulla col fuoco, è un problema di immagini doppie o ben fuse fra loro.
Tutto è a posto quando, prendendo tout d'abord il binocolo appena regolato e puntando una stella qualunque, ne vedi subito una e una sola, non due vicine che poi "rimetti a posto" tu, senza quindi dover spostare gli occhi per riuscirci, e la vedi subito nitida senza attendere un secondo che l'occhio trovi lui un fuoco correggendo con la deformazione attiva del cristallino le magagne.
Ottima spiegazione.
inviato dal cellulare
