info su torrette binoculari
salve a tutti
ho preso una torretta binoculare per il mio mak 127 , una skywatcher
il problema e' che non va bene , ha la distanza interpupillare minima troppo grande
purtroppo le specifiche sono sempre molto povere di informazioni e non mi aspettavo un problema del genere, ho trovato questo link a una rivista
che parla del suddetto accessorio e afferma una distanza di 60 - 80
ho misurato con un calibro ed effettivamente coincidono
http://www.skywatcher.it/wp-content/...Binoviewer.pdf
il problema nasce dal fatto che adesso vorrei prenderne un altra ma non vorrei ritrovarmi nella stessa situazione
alcuni marchi scrivono nulla altri dichiarano una distanza da 55 - 75 che dovrebbe andare bene ma saranno valori reali o buttati li ?
Re: info su torrette binoculari
quale torretta hai preso?
Ciao!
Quella che ho provato con la possibilità di avvicinare maggiormante i due oculari è questa
http://shop.tecnosky.it/Articolo.asp...inR&AddScore=1
però è un po' particolare, nel senso che ha un sistema di raddrizzamento dell'immagine che toglie ancora più luminosità agli oggetti, però è molto comoda, forse un po' cara come prezzo, ma io mi sono trovato bene, l'ho solo provata però, ne ho un'altra sempre tecnosky che uso abitualmente, l'ho misurata ora e la distanza minima è 53mm, l'altra arriva a 50mm se non ricordo male...anche se la scala arriva fino a 58mm quella che avevo visto io si chiudeva tutta e i due oculari quasi si toccavano...poi diventa un problema farci stare il naso in mezzo però...
la teknosky orizon e' troppo cara
quella che dici che arriva a 53 mm qual'e' ?
perche' tecknosky c'e' anche questa https://www.astrottica.it/torrette-b...tta&results=35
a vista mi sembra uguale alla skywatcher che ho , ho chiesto info al venditore spiegando il problema dicendogli che ho la skywatcher e bla bla...
mi ha risposto in modo sintetico che di piu' non si puo :D "stesso prodotto"
quindi se devo dar retta al venditore non va bene nemmeno quella
ho scritto anche a tecknosky direttamente ma non ha risposto
La mia è questa
http://shop.tecnosky.it/Articolo.asp...TKbino&Score=1
l'ho presa dal sito, il correttore ottico che danno a corredo non è il 2x ma è il 1,6x, per la distanza interpupillare ho rimisurato ora per scrupolo e ti confermo essere 53mm
riprendo questo topic per non aprirne un altro
alla fine sono riuscito a prendere questa torretta tecknosky suggerita da davide p
appena arrivata era scollimatissima , chiesto la restituzione tutto ok , ci e' voluto un mese
ma alla fine quella nuova era collimata , distanza interpupillare perfetta
utilizzata in queste settimane per vedere giove e saturno e mi ritengo molto soddisfatto
a corredo c'e' un correttore ottico ma non e' scritto se 2x , 1,6x ecc
c'e' un modo per capire da quanto e' ?
grazie
Nella mia a corredo ho quello da 1,6x anche se le specifiche dicevano 2x
Però confrontandolo con una barlow 2x l'ingrandimento è sensibilente minore e usando la torretta con il prisma di amici con il correttore non va a fuoco mentre con la barlow sì, almeno con il mio rifrattore, da qui deduco che abbiano due fattori diversi da cui la conclusione che si tratti di un 1,6x
Comunque neanche il mio ha scritte
ah ok , non ho barlow per fare il confronto
quindi se la tua e 1,6 e non 2 potrebbe esserlo anche la mi anche se....
secondo me in tecknosky non stanno li a guardare, preparano queste "valigiette" con torretta
e mettono a corredo quello che hanno li senza badare se e' 1,6 o 2
era semplice curiosita' per capire quanto ingrandisce di per se non e' un problema
grazie
