Posizionamento filtri per osservazione visuale
Ciao a tutti, ieri stavo facendo qualche esperimento osservando la Luna che era veramente luminosissima, una delle poche volte in cui ho effettivamente sentito il bisogno di diminuire la luminosità con un filtro polarizzatore variabile.
Mi sono sempre chiesto se ci fosse un metodo per rendere meno "scomodo" il suo utilizzo, nel senso che ogni piccola regolazione va fatta togliendo l'oculare agendo sulla ghiera un tot che è sempre più o meno a caso, rimettere l'oculare scoprendo che qualche volta giro la ghiera al contrario e l'oggetto diventa più scuro invece di chiaro e viceversa...
Allora ho fatto un esperimento, ho appoggiato il filtro sopra l'oculare pensando di ottenere lo stesso risultato che avvitandolo al barilotto, in effetti più o meno succede la stessa cosa, il vantaggio è che è di immediata regolazione anche in tempo reale, il fatto è che non ho capito come mai mi è parso che, usato in questo modo, introducesse una leggera colorazione verde e ho osservato anche una leggera diminuzione del dettaglio, ma non dovrebbe essere la stessa cosa messo prima o dopo? :confused:
Re: Posizionamento filtri per osservazione visuale
Io per utilizzare il filtro polarizzatore variabile, prima di montarlo all'oculare, lo punto verso la luna e ci osservo a occhio nudo e lo regolo come preferisco. Infine lo monto.
Per quanto riguarda i dettagli tecnici non saprei dirti
Esiste la possibilità, inserendo una ruota portafiltri tra il fok del tele e l 'oculare di inserire e disinserire il filtro e quindi regolarlo con piccole rotazioni secondo necessità, senza dover smontare lo stesso oculare ogni volta, ma per farlo bisognerebbe creare una finestra sul coperchio del portafiltri forandolo in modo da accedere al filtro quando lo si sposta dalla sua posizione da sotto l' oculare.
Il portafiltri però costa non poco, non saprei se sia veramente conveniente fare la modifica, a te la scelta!
È probabile che mettendo il filtro sopra, raccoglie la colorazione del trattamento antiriflesso dell'oculare e non avviene montandolo davanti, la soluzione di Coco è valida perché facendo la regolazione a vista diretta si adegua subito alla condizione ideale prima di montarlo...
Se le necessità di "scurimento" dell'immagine non sono molto stringenti, potresti optare per un polarizzatore singolo.
Il polarizzatore variabile si compone di due filtri polarizzatori, in cui variando l'angolo reciproco tra i due, si può ridurre la luminosita al 40% e fino all'1%, mentre il polarizzatore singolo, riduce dal 5% al 40% e questo solamente ruotandolo, quindi bastra avvitarlo all'oculare e ruotare lo stesso nel focheggiatore (allentando il blocco ovviamente), fino ad avere la luminosità desiderata.
Eventualmente verifica se il tuo polarizzatore variabile si può dividere in due, così da utilizzarne solo uno.
Ah, interessante, in effetti si può dividere in due, svitandoli, uno è grigio neutro e effettivamente già toglie un poco di luminosità, l'altro è leggermente giallo e se montato al contrario e ruotato produce una colorazione, in coppia con l'altro, che va da gialla a azzurra
