ti sposto in -Strumenti di ripresa-
io per mettere a fuoco con obiettivi e reflex uso o il live a pc con zoom 200x su stella o meglio ancora AstroPhotographyTool APT che si può scaricare gratuitamente (ci sono alcune aggiunte a pagamento se si vuole). Mi fornisce il grafico e valori del diametro della stella molto comodo per mettere a fuoco, mi pare che c'è l'opzione anche di fuoco automatico in base a questi valori ma non l'ho mai provata, faccio a mano sempre usando il pc.
Un estrattore va scelto con attenzione.. io uso questi
Allegato 16117 :biggrin::biggrin::biggrin: - scherzo eh...
In pratica è una barlow, se c'è in casa si può provare ad usarla.
consiglio l'uso del pc, così si può regolare il fuoco con comodo e precisione.
Dunque, il discorso è questo, è ovvio che il discorso
della messa a fuoco a bassi ingrandimenti per me è
molto difficoltoso. Se guardo nel mirino, praticamente
non riesco a vedere niente. Se uso gli occhiali è ancora
peggio; come mi accade con gli oculari, mettendo gli
occhiali, non riesco a guardarci. Quindi l'unico modo,
anche se un po' noioso perché bisogna andare per
tentativi, è l'utilizzo dei Live View, che ci devo perdere
si un po' di tempo, ma poi alla fine ci riesco.
Mentre per quanto riguarda l'altro discorso, con questo
piccolo telescopio che possiedo, ho voluto fare una prova
a collegarlo alla reflex, ma non riesco ad andare a fuoco,
non perché non riesce a me, ma perché proprio non ci va.
Più che faccio uscire fuori il fuoco e più non vedo niente,
mentre mandandolo tutto dentro, si incomincerebbe a vedere
qualcosa, ma non è sufficiente; dovrei andare più dentro.
Il fok di questo piccolo telescopio, presenta una filettatura,
che si va ad avvitare perfettamente al T2, quindi più dentro
di così, credo non si possa fare, Per il discorso della Barlow,
non saprei come fare, perché anche smontandola, non vedo
modi per poterla collegare. L'unico modo è il seguente:
metto la Barlow così com'é nel fok, poi ho un naso che si
avvita al T2 che è piatto (nel senso che non ha spessore),
che inserisco nella Barlow, ma siccome in questo caso non
va bene, perché dovrei uscire in fuori e estraendo completamente
il fuoco, non è sufficiente, tra il fox e la Barlow, metto un
anello che mi fa da spessore e allora, dopo tutto questo
"ambaradan", riesco a trovare il fuoco, ma non ho ancora
avuto la possibilità di provare, ma come avete detto, siccome
il passi sono da 31.8, probabilmente avrò la vignettatura,
quindi dubito in buoni risultati, e poi così facendo, mettendo
la Barlow che è un 2X, praticamente porterei la focale a
circa 500 e allora a quel punto, tanto vale metterci il telescopio
di guida che è già di per se un 500!!! Ma allora non sarebbe
più una foto a largo campo……...
:biggrin:
E' un problema.. aguzza l'ingegno e una soluzione la trovi - Non ho il tuo telescopio per dirti di più.
