Speriamo in un cielo sereno per il 16 per fotografare al top la cometa 46P, ciaoAllegato 32607
Interessante, come l'hai ripresa?
Il tentativo della sera prima era fallito perchè puntavo con la canon+obiettivo da 200mm sul punto esatto indicato da cartes du ciel ma non vedevo nessuna cometa. Allora memore del fatto che la cometa precedente non risultava nella posizione indicata ho montato sulla canon lo zoom 70-300mm e regolato a 70mm poi ho puntato sulle coordinate indicate in cartes du ciel. Non è stato difficile individuare la cometa perchè le stelle risultano puntiformi e la nostra cometa è 'batuffolosa'. La ho portata al centro con i motorini (mont.equat.) e poi ho zummato a 300 (in realtà è 280). Ho fatto 11 scatti da 15" con pause di 3'. Impacchettato il tutto con deepsky e passato a FastStone Viewer (che non è il massimo a detta di tutti ma io mi trovo). Ho riscontrato una differenza in AR di 31' e in DEC di 3°21'.Ho ripreso anche con ziel 150/750 + canon ma a me piace di più il campo esteso, il cielo in grande insomma. Se in questi giorni trovo un cielo decente mi piacerebbe riprendere per 2 ore,ciao buona cometa a tutti.
Da notare come si vede la forma del nucleo... bella!
Ieri, con cielo serenissimo, l'ho cercata in lungo e in largo ma niente:mad:
Non devi cercare in lungo e in largo, devi prima individuare la posizione a occhio nudo tramite le mappe, poi ti prendi un quadrante più ampio, parti dall'alto e copri tutto il quadrante dx sx senza perdere un millimetro e man mano scendi stando sempre attaccato all'oculare, l'importante è che non perdi campo, usa l'oculare più basso che hai e prenditi dei riferimenti di stelle vicine per tracciarti un area dove può essere, io con il binocolo l'ho trovata dopo due sere che l'avevo vista la prima volta al rifrattore in una decina di minuti...
Se la ho trovata io con obiettivo da 70mm penso che con un cercatore non sia difficile, perchè si differenzia dalle altre stelle. Se non la trovate questa sera 11/12 il 12/12 sarà impossibile non trovarla anche con binocolo (sempre se il cielo è clemente) perchè sarà in prossimità di LAMBDA TAURI (TORO).
Vi mando una foto fatta 20' prima della precedente ma con pause di 5" quindi non si vede il movimento però in compenso è a colori, ciao
Per oculare più basso intendi più basso ingrandimento? ho il 25 mm.
Un'app del telefono, ieri alle 23, me la dava un pò sotto le Pleiadi all'altezza della cintura di Orione; disegnando un triangolo virtuale con vertice alto le Pleiadi e vertice basso a sinistra la Cintura di Orione, ho cercato all'interno piano piano ma non l'ho vista.
Cerca sulla tua mappa le stelle 18-eri e 23-eri queste sono all'altezza della stella Rigel di Orione e perpendicolari alle Pleiadi e si vedono a occhio nudo, poi cerca la stella Menkar, ti fai una linea immaginaria tra le due stelle e la stella Menkar e la cometa sta circa nel mezzo..
Grazie! questa sera da me, grazie al Fhoen, ci sarà ancora un cielo limpidissimo e questa volta non potrò fallire!
