Luna Luna che fai tu lassù in ciel o pallida luna?
La Luna potrebbe essere cava.
La notizia è vecchia risale alla missione apollo 16 del 1971: una volta risaliti in orbita sul modulo Apollo il ragno fu mandato a schiantarsi sulla Luna che risuonò per mezz'ora come una campana. Ricordo benissimo l'evento, stasera ne hanno parlato su un programmino che penso molti di voi storcerebbero il naso ma la notizia è vera programma o no.
Sul link seguente alcune informazioni
http://www.educazionementale.it/il-m...lla-luna-cava/ a proposito non sono riuscito a costruire un Quì alla @RedHanuman, se clicco su link veloci ho solo quattro scelte ma nessun modo di fare qui, qua, li o la
Il link tratta di alcune caratteristiche lunari inspiegabili:
1) la luna sarebbe decisamente più vecchia della terra
2) ha una densita decisamente inferiore a quella della terra 3,3 contro 5,5
3) orbita troppo lontana dalla terra e è decisamente grande in confroto alle altre lune del sistema solare
4) dai primi due punti si potrebbe ipotizzare che non è una costola della terra ma che è stata catturata
5) l'ipotesi della cattura è contraddetta dall'orbita quasi circolare
Questi i punti secondo me più salienti.
Mandiamo sonde fino a Plutone e oltre atterriamo su comete che prima o poi si scioglieranno si ipotizza di vita possibile sulle lune di Giove e Saturno ma qui attaccati a noi abbiamo un astro misterioso che suona come una campana.
Re: Luna Luna che fai tu lassù in ciel o pallida luna?
Volendo, possiamo aggiungere anche un punto
6) Terra e Luna ruotano intorno ad comune centro di gravità (va be', è interno alla terra) ed un ipotetico osservatore esterno e imparziale classificherebbe il sistema Terra-Luna come pianeta doppio. :biggrin:
Angeloma
@Angeloma potremmo anche andare avanti anche oltre il 6 ;)
Morimondo
Se continui a taggarmi così, non lo vedrò mai il tuo tag. Manca lo spazio tra "Red" e "Hanuman"....:whistling:
E' facile mettere un QUI. Prima lo scrivi in maiuscolo, poi gli dai grassetto ese vuoi italico, poi evidenzi e linki. Tutto qua.
Morimondo
Mica vero, la Luna ha un'età stimata tra 4,29 e 4,56 miliardi di anni, la Terra è datata a circa 4,54 miliardi di anni.
Morimondo
Questo perchè dovrebbe essersi formata dai detriti dell'impatto di un planetoide sulla Terra, in buona parte dunque è crosta terresre, e la crosta terrestre ha una densità di 2,7-2,8 g/cm3.
Morimondo
ADESSO orbita ad un secondo luce da noi, ma agli inizi era molto più vicina (si parla di circa 28 mila km, se non sbaglio). Dopo si è allontanata per gli effetti mareali, e si allontana tutt'ora di 3 cm circa all'anno....
Morimondo
Il punto cinque, di fatto, è una balla colossale. Il punto 4, invece, non ha ragion d'essere dopo quello che ti ho detto.
Morimondo
Fatti (e fammi) un favore.... Non postare più link del genere... Fanno veramente pietà.... :whistling:
Quindi, l'ho azzeccata solo io? :biggrin:
@Angeloma, è l'unica esatta..;)
In effetti non mi fiderei molto di un articolo che dice (copio pari pari) "La luna terrestre è l unica luna del sistema solare che non ruota su se stessa e mostra sempre lo stesso lato rivolto verso la terra"
Ma che...?! :sowsuser: ...ma che cosa si sono fumati?!...
Red Hanuman
DarknessLight
Ragazzuoli dimenticate che sono un ignorante curioso, quindi più noioso e persistente di un tafano;) inoltre non ho le conoscenze e il tempo per verificare le fonti, comunque proverò fin da ora a fare più ricerche prima di fare un post.
@Red Hanuman ho messo 5 punti ma in realtà erano 6, con quello di @Angeloma 7, quindi ti è sfuggito il punto più importante: l'eco del terremoto provocato nel 1971 è simile a quello che avrebbe la Luna se fosse cava, cos'altro potrebbe giustificare questo effetto gong?
