Miglioriamo il movimento in azimuth
Dunque, vediamo di impegnare le ore che ci separano dal cenone in maniera proficua, miglioriamo, almeno ci proviamo, il movimento azimutale del nostro dobson.
Anzitutto la pulizia: una passata di acqua e sapone sulle boccole di teflon e sulla base rotante già di per sé costituisce miglioria percepibile, lo sporco e l'unto della nostra atmosfera sono nemici giurati della fluidità di movimento. Ed ora le cose serie. Avrete sicuramente notato che allentando vite e dado di serraggio della base rotante i movimenti diventano più fluidi, bene, il problema è che se si allenta troppo la base inizia a ballare il twist, una sorta di backlash. Questo si verifica perché per qualche oscura ragione il foro di alloggiamento del perno in PVC è troppo largo.
Il rimedio è semplice e risolutivo: due giri di nastro isolante nella parte del perno in PVC interna alla base, tanto nastro da dover infilare il perno con un martelletto.
Ora vite e dado potreste anche non avvisarli affatto, la base ruoterà libera e il backlash sarà sparito. Se ancora il movimento orizzontale del vostro dobson non vi soddisfa c'è un'altra cosa da fare.
Avete presente la rondella in teflon interposta fra base e parte rotante?
Rivestirla sul lato SUPERIORE, e solo su quello, di uno strato di nastro, richiudere e serrate dado e vite ad libitum.
Per avere una misura del miglioramento ottenuto suggerisco di puntare, prima e dopo, un oggetto lontano, ideale sarebbe una croce o un'antenna, e provare a muoversi in orizzontale da un punto all'altro.
Vi sembra troppo semplicistico?
Provate, è a costi zero, reversibile e danni non se ne fanno...
