Re: C8SE dettaglio del treno ottico per una planetaria (ASI224MC)
Camera planetaria direttamente nella culatta. E stop. Se il seeing è buono fra la culatta e la camera metti la barlow (anche se sarebbe meglio disporre di un focal extender telecentrico per l'imaging planetario).
Il riduttore di focale nel planetario non ha alcun senso.
Nextstar8
Fate conto che i pezzi che vi ho elencato in precedenza, li avete sul tavolo di fronte alla culatta del C8SE.
beh, assemblare un treno ottico non è un puzzle da comporre :thinking:
quello che hai scritto qui ci può anche stare:
Nextstar8
culatta-->riduttore focale (F/6,3)-->camera planetaria (condizioni ideali di uso):
culatta -->barlow 2X-->camera planetaria (se non c'è seeing).
però ti consiglio di familiarizzare meglio con i concetti fondamentali sennò rischi di sprecare tanto tempo e non trarre alcuna soddisfazione.
come ti è già stato detto, il tuo strumento NON è adatto per foto deep sky. Hai una montatura altazimutale che, sulle foto riprese, produrrebbe una rotazione di campo. ti serve una montatura equatoriale.
piuttosto concentrati sulla luna (C8+camera planetaria a fuoco diretto).
quando avrai preso confidenza potrai allungare la focale con una barlow e provare qualche filtro.
Adesso la situazione mi è più chiara...riduttore focale nisba. O camera direttamente sulla culatta o eccezionalmente la barlow prima della camera. Il focheggiatore esterno lo posso lasciare? Si o no?
Sì, quello non lo smontare mai o ti toccherà ri-collimarlo
Se il focheggiatore non lo hai ancora, aspetta a prenderlo
Devi anche verificare quanto spazio hai tra culatta e montatura quando punti con molta elevazione, se non tocca
Buongiorno a tutti, il focheggiatore esterno già ce l'ho è un Auriga dual speed molto preciso, quindi lo posso lasciare e procedere con quelle due configurazioni di treno ottiche (camera e barlow pià camera). Il focheggiatore essendo un distanziatore, di per sè, con la camera aumenta l'ingrandimento o dico una corbelleria?
Un distanziatore non produce aumento di ingrandimenti se viene montato prima della barlow
cesarelia
Scusate non conoscevo questi focheggiatori aggiuntivi esterni
Si ma nel caso dei catadiottrici, un allontanamento del piano focale, comporta un certo aumento della focale risultante, a causa del secondario che fa da moltiplicatore (nel caso del C8, ha un fattore di 5,13x).
Angelo_C e quindi? Focheggiatore +camera e focheggiatore+barlow+camere sul C8 che differenze di resa in ingrandimento si hanno e in qualita? Vedi un altro tassello si aggiunge, si può lasciare il focheggiatore esterno (ovvio non potrò alzare al massimo il C8 in perpendicolare se no tocca la base).
e grazie per queste spiegazioni semplici e molto interessanti che mi aiutano a capire meglio le potenzialità con la camera in diverse situazione per il mio C8.
