Re: rifrattore per il sole
Bel lavoro, è anche interessante, seguo per vederlo montato..;)
Allegati: 5
domani o giovedì dovrebbe tornare dal trattamento di anodizzazione ,
eccolo montato prima di trattarlo per le varie prove ,
l' anodizzazione è stata fatta così , le 4 flange con i supporti del focheggiatore e del' ERF alluminio satinato opaco.
tubi di sostegno neri opache i raccordi in ottone lucidati e trattati anti ossidazione
Allegato 32532
Allegato 32533
Allegato 32534
Allegato 32535
Allegato 32536
Interessante, il rifrattore truss. :shock:
Per la collimazione e l'allineamento del fascio luminoso, come hai proceduto?
Meriterebbe di essere brevettato, secondo me...:)
idea decisamente interessante!
Allegati: 4
Per la collimazione ho proceduto così ;
mi sono fatto un disco del diametro della lente e con il laser ho centrato il facheggiatore ,
con i tre grani ho allineato il focheggiatore al centro del disco dove ho fatto un forellino da 2 mm ,
poi ho montato la lente e sempre con i tre grani eun collimatore takahshi ho collimato la lente e lo ho provato.
Qui sotto le prove che sono riuscito a fare sul sole con , tele 1200 x 150 truss auto c. , barlow 5x , Daystar ION da 0,6A, camera ASI 178 mono c.
con vento a 18km h circa e sole con pochissima attività e protuberanze deboli quasi invisibili.
Provato anche sulla luna con sola camera ASI 178 .
Allegato 32540
Allegato 32541
Allegato 32542
Veramente bello ed intrigante...
La possibilità di smontarlo modularmente, magari solo in 2 pezzi, rende meno critico il mantenimento della collimazione e comodo il trasporto.
Sicuramente è una soluzione che evita ogni turbolenza interna.
Ho visto di recente una soluzione simile di un astrofilo di rango ma non ricordo dove e non saprei come cercarla.
Quanto pesa il tutto compreso focheggiatore e doppietto?
La cella del doppietto è collimabile?
Ad una mia domanda hai risposto mentre scrivevo.
Già: A ben pensare è pure un ottimo sistema per ovviare al vento che su un tipo chiuso di pari dimensioni è inevitabile si faccia sentire...
La resa sulla Luna mi sembra molto buona, e già lo hai messo al lavoro sull'astro dedicato!
Ciao Fazio ,
ho provato a smontarlo e poi rimontarlo tutto , lasciando solo i raccordi di chiusura dei tubi ,
in mezzora circa riesco rimontato e colimarlo perché i tubi sia dal lato focheggiatore e lente hanno una battuta di fine corsa ,
e le flange hanno tutte un verso per i montaggio perciò la collimazione diventa più facile .
Io devo smontarlo tutto per portarlo via da casa perché abito in un isola della laguna di Venezia ,
smontato per il trasporto va in due casse imbottite una da 30 x30 x30 dove ci stanno le flange con gli accessori montati ,
e una cassa da 13 x 13 x 1 ml dove alloggiano i tubi , il tutto pesa circa 13 kg.
L cella è cllimabile come il supporto de focheggiatore con il medesimo procedimento dei tre grani a fianco delle viti di bloccaggio
L' atrofilo che ha questo tipo di telescopio e sardegolo il nome non me lo ricordo ,
chi fa questi telescopi è di Napoli mi sembra un ceto Di Scotto e li fa per lenti da 215 mm che pesano molto .
In questa foto si vedono la vite di bloccaggio e la vite di regolazione del focheggiatore
Allegato 32543
Fazio
Avendo gia un 152 x 900 f6 della tecosky con tubo da 160 e paraluce che con vento a circa 18km h vedi traballamenti delle folate che arrivano ,
con questo sistema oltre che eliminare le turbolenze interne si rende più stabile anche alle folate di vento ,
perche la superfície esposta è inferiore .
