Re: Il mio primo telescopio per astrofotografia
Sono completamente ignorante in fotografia e non ho gli strumenti adatti... questo di certo non mi ha fermato nel provarci.
Riflettore da 127mm f/7.9, telecamera del telefono e oculare da 4mm. Ecco il mio risultato MIGLIORE fin ora:
Allegato 39547
Ovviamente è Saturno (è un vero schifo lo so :biggrin: ). Tuttavia sono certo che attaccando una reflex ed effettivamente potendo impostare ISO, esposizione ecc, si possano ottenere risultati decenti almeno sui pianeti (qualcuno che ne sa più di me mi corregga).
La luna però non è venuta male (sempre stesso setup, sto ancora imparando)
Allegato 39548
La Luna all’oculare si fa facilmente
Ci sono supporti per cellulare che facilitano il lavoro
Con i pianeti ho provato, ma è un casino fare scegliere il punto di fuoco e regolare la luminosità, perché comunque occupano una piccola parte del campo nell’oculare e la mano mi traballa nel mentre
stevesp
Ho visto alcuni supporti che si agganciano alla reflex, e non ho capito in che modo all’oculare. La reflex va agganciata senza lenti, quindi come messa a fuoco si sfrutta quella del telescopio
Ciao, per Saturno e Giove con il cellulare devi fare dei video in modo PRO mettere iso a 100-200 rfegolare i toni di bianco, puoi tirare fuori alcuni dettagli dei pianeti lavorando i video con alcuni programmi.
Tipo webcam allora. Puoi dire quali programmi? Ti ringrazio.
Io faccio le riprese con il cellulare dopo i video li elaboro con PIPP dopo con autotakkert dopo registax6 .
https://www.flickr.com/photos/189140391@N07/
É possibile con qualche adattatore agganciargli una reflex o mirrorless?
Non sono fotografo, ma credo che un qualcosa del genere possa andar bene:
https://www.ebay.it/itm/1-25-TELESCO...-/143533676660
... a fuoco diretto o con barlow.
Gonariu
@Cuccu per il deep sky o semplice cielo stellato invece DeepSkyStacker o ancora meglio SiriL
Scusate ma quanto pesa il dobson 6 tutto incluso? È facilmente trasportabile?
Circa 14/15 kg totali. Trasporti separatamente la base di c.ca 8kg ed il tubo di c.ca 6kg. Per esperienza personale molto più trasportabile di configurazioni medio-piccole su equatoriale.
