Travel Dobson 150 f8
Ciao a tutti!
Con l'inizio del nuovo anno ho deciso di realizzare un piccolo dobson ultra trasportabile e compatto, per osservazione planetaria.;)
La parte inferiore della valigetta di trasporto costituirà il basamento, la superiore il rocker per il movimento in azimut.
Pensavo di avvalermi delle ottiche GSO da 6" f8, primario in cella e contro-cella di multistrato Avio, portasecondario a tre razze.
La gabbia del secondario sarà a base esagonale, in maniera da offrire un solido appoggio al focheggiatore, collegata al box del primario mediante un traliccio smontabile in tubo di alluminio o fibra di carbonio dal diametro di 12mm.
Il materiale scelto per la struttura è il compensato di betulla avio da 6mm.
Sono ancora alle prime fasi della progettazione e mi serviva qualche consiglio per la scelta del secondario, in quanto sono indeciso se montarlo da 31mm oppure penalizzare un pò l'ostruzione montandone uno da 35 o 46mm avvicinandolo al primario in modo da poter sfruttare la torretta binoculare.
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi potranno dare qualche consiglio, e buona Befana a tutti!;)
Re: Travel Dobson 150 f8
Ciao! Ho un Newton 150/1000,quindi quasi un f7, e posizionando il fuoco quanto più possibile interno (circa 5cm all'esterno del tubo) sono riuscito a montare un Secondario da 32mm, con un campo in piena luce di circa 5mm (più che sufficienti per osservazione planetaria). Quando acquistai lo strumento (usato) questo era ottimizzato per uso con torretta binoculare ed aveva un secondario ben più grande: ti assicuro che se riesci a scendere al 20% di ostruzione il vantaggio sarà sostanziale.
Certo che se la torretta binoculare é un must... Allora c'é poco da discutere...
Assolutamente non è un must, anche perché andrei incontro a fastidiosi problemi di bilanciamento.
Dunque se mi consigli di puntare sulla minima ostruzione vado di 31mm:sneaky:
Si, se riesci ad usare un fuocheggiatore a basso profilo (5 cm dal tubo al piano focale) e dimensioni correttamente l'esagono (considera che per un 150 f8 credo possa bastare un diametro d'uscita di 170mm, se conti di usare oculari da 1.25", senza indurre vignettatura dovuta al diametro di ingresso troppo piccolo) potresti addirittura permetterti un secondario da 25mm e ancora avere un campo in piena luce da 5mm... con un secondario da 31 invece avresti un campo in piena luce da circa 13mm... decisamente buono anche per osservazioni deep...
Ti suggerisco l'ottimo software di simulazione presente sul sito sotto: l'ho usato con profitto per il dimensionamento del mio dobson (autocostruito, tranne gli specchi).
https://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html
ciao
Allegati: 8
Ciao a tutti!
Vi annuncio che ho ultimato il progetto del mio travel. dobson da 6"
Allegato 37552Allegato 37553
Grazie anche alla reclusione forzata che ci coinvolge più o meno tutti, in questo ultimo mese i lavori sono progrediti con una velocità quasi inimmaginabile un anno fa.
Il progetto iniziale è stato modificato in quanto la prevista ottica GSO da 6"ha trovato alloggiamento in una struttura ottagonale formata da una cella semplice ma efficace, collegata da un traliccio in tubi di alluminio da 10mm a una gabbia portasecondario che alloggia uno spider in fibra di carbonio a 4 razze
Lo specchio secondario ha l'asse minore da 31mm, per un'ostruzione del 20%. E' sorretto da un portasecondario in multistrato tornito dotato delle classiche tre viti di regolazione.
Il focheggiatore è un semplice ma efficace elicoidale micrometrico con corsa, aimè,da 10mm
La struttura del BOX e le due culle che consentono il movimento in azimuth ed in altezza sono realizzata in compensato betulla avio da 12 e 6 mm.
Visto il notevole sbilanciamento causato dalla lunghezza del traliccio (focale di 1224mm) il roker box ruota su un perno che è decentrato di 30mm.
Inoltre la struttura prevede un contrappeso dinamico costituito da due elastici da 6mm di diametro i quali opportunamente fissati oppongono una resistenza proporzionale al coseno dell'angolo di altezza.
Diverse prove sul campo, sia di giorno che di notte hanno dato risultati molto soddisfacenti.
Grazie alla bassa ostruzione le immagini sono incise e ben contrastate, i movimenti sono fluidi e senza ondeggiamenti.
Una volta smontato risulta compatto e leggero da trasportare ovunque.
Spero che il risultato sia di vostro gradimento, e che possa essere di spunto per altre realizzazioni.
Qualche altra foto del mio travel dobson
Allegato 37554Allegato 37555Allegato 37557Allegato 37559Allegato 37560
Che bello!! Stra complimenti!! :surprised:
bello caspita, complimenti!
Allegati: 5
Grazie ragazzi!
Vi devo confessare che non è stata una passeggiata, il rapporto focale f8 facilita molto la costruzione in quanto l'offset del secondario è di soli 0,9 e avrei potuto tranquillamente ignorarlo.
Ma siccome, sono un "precisetto" ne ho tenuto conto nel posizionare il secondario, che come potete vedere è stato annerito sul fianco per ridurre disturbi da luce diffusa.
Allegato 37569
ma il vero problema è stato, come già dicevo, limitare il più possibile il peso del "cage" del secondario, tenendo ferma la scelta su modello tipo "Obsession" a doppio anello per praticità di montaggio e robustezza.
Inizialmente ne avevo realizzato uno in multistrato da 6mm, ma è risultato troppo cedevole sotto la continua trazione dello spider.
Fortunatamente ho sovradimensionato il supporto portacella in modo da consentire un buon bilanciamento della struttura.
Anche le mezzelune per il movimento in altezza sono state riviste aumentandone le dimensioni, compatibilmente con il loro alloggiamento per il trasporto.
Allegato 37570
Ho optato per una superficie di scorrimento in alluminio che è stato incollato con del nastro gommato biadesivo impermeabile e delle viti parker.
Lo stesso nastro è servito, (UDITE, UDITE!) per posizionare gli inserti in teflon da 3mm per la rotazione in azimut. Soluzione molto più pulita ed efficace di quella di usare delle viti in quanto la forza di serraggio deforma inevitabilmente la placchetta di teflon.
Allegato 37571
A saperla prima, avrei adottato questa soluzione anche per gli inserti in teflon per il movimento in altezza, che invece ho fissato con delle comuni viti incassate! Allegato 37572
Comunque i movimenti sono molto buoni, al limite basta regolare la lunghezza degli elastici per trovare sempre un buon bilanciamento. Una volta fatto, il movimento è dolce, senza impuntature e la posizione rimane stabile anche allo zenit.
Allegato 37573
Complimenti, molto bello! L'idea di un minidob ultra portatile mi bazzica in testa da tanto...A livello di strumentazione di cosa ti sei servito? come hai realizzato le varie componenti? Si tratta di un lavoro "domestico" o per avere risultati accettabili c'è bisogno di qualcosa in più?
