Ho gettato il cuore oltre l'ostcolo ed ho fatto la collimazione!
Ebbene si, ho gettato il cuore oltre l’ostacolo ed ho effettuato la “famigerata” collimazione; famigerata almeno per me che non l’avevo mai fatta né vista fare. Ho acquistato il bellissimo collimatore R.E.E.G.O. che vanta caratteristiche di precisione e semplicità d’uso disarmanti. Almeno per la seconda è sicuramente vero ( per la precisione non ho le competenze per poterlo stabilire ), si capisce immediatamente su quali viti del primario agire per poterlo collimare.
In buona sostanza ho fatto la collimazione in pochissimi minuti e sono riuscito a centrare il “cerchietto” stampato sul primario in pochissimo tempo.
Come si vede dalla foto, il cerchietto è perfettamente al centro del forellino del collimatore ma il tutto è molto decentrato! Ora cosa devo fare? Devo collimare anche il secondario?
Grazie per l’aiuto.
Telescopio Dobson Skywatcher 10"
Allegato 36300 Allegato 36301
Re: Ho gettato il cuore oltre l'ostcolo ed ho fatto la collimazione!
È proprio il secondario, da collimare per prima cosa.
Va innanzitutto centrato nella luce del focheggiatore, poi va orientato in modo da centrare il riflesso del primario.
sposto in -Telescopi e Montature-
Approfitto di questo post per chiedere info a riguardo. Usando il ts concenter per il secondario centro il tutto nel fok, ma quando poi si va a regolare di modo che veda tutto il primario non si decentra di nuovo dal fok???
Ps. Hai fatto un ottimo acquisto con il collimatore di Carlo!!!!!!
Si centra il secondario guardando attraverso il foro da 2" senza niente in mezzo (deve essere circolare), si regola il secondario in modo che sia centrato il primario nel secondario, poi si collima il primario.
Volta di Minosse
A mio avviso il concenter unito ad un cheshire, fornisce i risultati migliori.
L'uso del concenter non è poi così scontato e va compreso diversamente si diventà presto matti!
Lascio di seguito una nota personale che avevo scritto ad uso personale per ricordarmi nel tempo dove si annidano i suoi ostacoli d'uso.
La prima cosa da fare è verificare la corretta ortogonalità del focheggiatore che si può ottenere con misurazioni fisiche di distanze tra vari punti. Per farlo va smontata la flangia del bordo del tubo, rimosso lo specchio secondario, va rimosso anche il ragno. Si prendono le misure di: diametro foro del focheggiatore sul tubo, dal quale una volta calcolatone il RAGGIO, va sommata la distanza tra il bordo del foro e il bordo del tubo ottenendo così la distanza finale tra il bordo e il CENTRO del foro del fok.
Questa distanza sarà da calcolare con estrema precisone e riportata diametralmente dal lato OPPOSTO , per farlo usare come riferimenti i fori di fissaggio del ragno che saranno presenti da entrambi i lati soggetti a queste misure. Assicurarsi che le misure siano CORRETTE !
Segnato il punto trovato con un pennarello aggiungere un salvabuchi attorno a questo segno per renderlo più visibile, rimontare flangia e ragno, lasciando ancora smontato lo specchio secondario, con ora inserito cheschire o laser (collimato) si modifica l’inclinazione del focheggiatore con le sue viti di regolazione fino ad ottenerne un corretto centraggio con il segno marcato sul lato opposto al focheggiatore.
Da ora in poi il focheggiatore non verrà mai più regolato.
Rimontare il secondario e inserire il concenter. Qui va ben chiarito che questi prossimi passaggi sono determinati e vanno seguiti nell’esatto ordine: OSCURARE il primario con il cartoncino quindi regolare SOLO CON LA VITE CENTRALE la posizione avanti/indietro del secondario e ruotarlo SU SE STESSO fino ad ottenerlo concentrico il più possibile ad un anello del concenter che muovendo avanti/indietro il fok verrà sovrapposto al riflesso. IMPORTANTE: IN QUESTA FASE NON REGOLARE MAI LO SPECCHIO SECONDARIO USANDO LE SUE TRE VITI, DIVERSAMENTE SI PERDERA COMPLETAMENTE IL RIFLESSO DEL PRIMARIO RICHIESTO NEI PASSAGGI SUCCESSIVI.
Un volta modificata la rotazione sul SUO ASSE e la posizione AVANTI/INDIETRO, TOGLIERE IL CARTONCINO illuminare il primario con una torcia e con le TRE VITI DEL SECONDARIO regolarne l’ANGOLO DI INCLINAZIONE fino a rendere il RIFLESSO del PRIMARIO concentrico ad un anello del concenter. Verificare coprendo il primario con il cartoncino, se e’ rimasto concentrico anche il secondario. Scoprire il primario, accendere il Concenter, e regolare il primario fino a rendere concentrico il riflesso del suo salvabuchi con il foro centrale del concenter.
Verificare tutti gli allineamenti con il cheshire che DEVE dare lo stesso risultato del concenter.
In buona sostanza : così è scollimato il secondario?
Allegato 36308
È scollimato il primario.
Alla fine del gioco, dovrai procedere a fare lo star test per la collimazione fine.
