Aiuto! disastro mak 102 sw
Ho spostato la basetta del cercatore e mi sono caduti i controdadi all'interno del tubo....ho smontato la culatta e forato il tubo per la nuova sede, ho rimontato tutto con cura, pur se ho dovuto leggermente forzare ma quando ho messo gli occhi dentro...niente più fuoco e anzi ho sentito uno scricchiolio mentre focheggiavo poi più niente rumore e niente fuoco assoluto...rismonto il tutto più volte ma non vedo anomalie se non una leggera increspatura dello specchio che riflette comunque le immagine senza increspature...dove ho sbagliato??? come posso fare per rimediare??? non vedo da nessuna parte viti da collimazione.
mi è arrivato ieri :cry:
Re: Aiuto! disastro mak 102 sw
complimenti, hai battuto ogni record! :D
ora, calma e gesso, raccontaci bene cosa hai fatto magari correlato da foto!
Dimitry Rufolo
Perché? E in che posizione l'hai spostata?
Nel 102 la basetta è in posizione molto arretrata vicino alla culatta, e mi pare che per un lato è ad essa tangente all'esterno.
E' abbastanza probabile che nel progetto originario i due dadi di riscontro delle viti cilindriche a testa conica capitino nello spazio libero dietro al primario, posizionato a fondo corsa all'indietro (in modo che non interferiscano).
Se per caso hai inteso posizionare la basetta più avanti, reinserendo la culatta magari capitavano dove potevano interferire geometricamente con lo specchio... tu comunque i dadi caduti all'interno li hai recuperati, vero?
Dimitry Rufolo
Ma quando hai smontato hai dovuto parimenti forzare?
Se no, e se rimontando senti che forza, vuol dire che qualcosa interferisce meccanicamente con qualcos'altro...
Dimitry Rufolo
etruscastro
🔫...Ma sei almeno riuscito a provarlo?😂
Allegati: 3
eh si in effetti un record:cry:
almeno era usato comunque spero di salvarlo.
non so neanche bene cosa fotografare perchè è tutto molto semplice a vedersi...non ho toccato niente di particolare a mio avviso, boh davvero non saprei.
Allegato 35853 Allegato 35854 Allegato 35855
@ Valerio
ho spostato la basetta perchè con la barra vixen a destra il cercatore mi andava sotto
Mulder
si per fortuna si...ne stavo parlando in un altro post (non bene tra l'altro)
@Valerio Ricciardi
90' di applausi
ho risolto!!!
lo specchio toccava contro le viti...grazie a tutti!!!
a valerio gli pago da bere alla prima occasione :cool:
...come non hai toccato nulla di particolare?
E quelle due lunghe puntacce di viti autofilettanti :shock: che sporgono un'iradiddio dentro...
che sembrano due kriss malesi puntati verso il seno eburneo ed inerme della Perla di Labuan :cry: ti sembrano "nulla di particolare" ???
Guarda la foto dello specchio... non vedi in basso a sinistra il segno della vite che forza sul medesimo?
Smonta quelle due viti, limale di almeno tre mm per ciascuna, rimonta il tutto.
Non solo. Dove era prima il cercatore, hai per caso rimontato le due viti coi due dadetti dentro per usarle come tappi?
Così parrebbe... perché adesso le due viti in oggetto, non essendo più presente sotto la loro testa lo spessore della basetta, sporgono all'interno molto di più... o le sostituisci con due viti più corte il giusto, in modo che una volta serrate sporgano appena appena (ho scritto: appena appena, quasi zero :mad:) dai dadi, o i due buchi restanti li tappi con due etichette autoadesive tonde piccole anche di carta...
Il povero tubo di quell'innocente e indifeso Mak lo hai trasformato in una "vergine di Norimberga"!
chiedo venia alla comunità:cool:
indosserò il cappello da somaro nei prossimi starparty
PS il mak è modificato correttamente:whistling:
Non facevi prima a montare il telescopio sulla destra (guardando da dietro) della testa?
