Primo strumento: Newton 200/1000 Explorer 200P EQ5
Buonasera a tutti,
premetto il fatto che non ho urgenza nell'acquisto del mio primo strumento, ma che mi sto informando per poterne acquistare uno in futuro, appena ne avrò la possibilità.
Sono laureato in Astronomia e sto frequentando la laurea magistrale in Astrofisica e Cosmologia; vorrei iniziare a passare un po' le serate non più sui libri ma anche guardando in cielo. In particolare mi piacerebbe osservare gli oggetti del "profondo cielo", galassie, nebulose planetarie e qualche ammasso stellare. Conosco già il cielo, tutto ciò che concerne la meccanica celeste e anche gli schemi ottici dei telescopi, ma non ho mai avuto la possibilità di osservare con un telescopio (tranne che con il riflettore Copernico da 182cm dell'osservatorio di Cima Ekar ad Asiago). Io osserverei dal giardino di casa mia in media montagna in cui (per ora almeno) l'inquinamento luminoso mi permettere di avere un bel cielo. Poi potrei spostarmi anche più in alto in montagna salendo di quota fino anche a 2500 metri.
Vorrei iniziare ad osservare e magari provare un po' a mettere mano all'astrofotografia (senza troppe pretese con la mia vecchia Nikon D7000). La mia idea è quella di puntare sul Newton 200/1000 Explorer 200P EQ5 che ho trovato ad 895 euro con la montatura. Questo è per ora circa il mio budget massimo, poi in futuro potrei pensare di acquistare il kit motori da aggiungere sulla EQ5.
Cosa ne pensate come primo strumento? Ripeto, non lo acquisterò sicuramente nelle prossime settimane, ma magari verso novembre/dicembre.
Grazie e buona serata! ;)
Re: Primo strumento: Newton 200/1000 Explorer 200P EQ5
Che tipo di cielo hai sopra la testa? Devi spostarti per trovare un cielo scuro?
Visuale e astrofoto sono difficili da coniugare. Occorrono setup molto diversi e nel secondo caso anche molto costosi se fatto bene.
Il newton a cui punti è molto difficile da governare su una EQ5. O sali di montatura (EQ6) oppure scendi di diametro, puntando ad un 150/750.
Se hai cieli bui alla portata di mano e prediligi l'osservazione puoi pensare anche ad un dobson da 200/250 mm di apertura.
Per astrofotografia deep sky serve il cielo scuro e poi la montatura proporzionata (meglio esagerata) al carico
Per il planetario è tutto un po’ più semplice (in teoria)
Con un Newton 200-100 la eq5 non c’è la fa
Qualcuno sembra riuscire con una heq5 (ma non so quante pose butta)
Generalmente serve eq6
Ti consiglio di frequentare un gruppo astrofili della tua zona e fare qualche uscita con loro per vedere un po’ di strumenti amatoriali all’opera sul campo e capire tutti i problemi che si presentano in una sessione fotografica
E non dimenticare che serve poi lavorare di post processing al pc per ottenere foto
se il tuo budget massimo è quello bisogna prenderne atto, un newton 8" a f5 su eq5 è stato e sarà ancora per moltissimo la "nave scuola" di molti astrofili.
il tubo è molto valido e ti permette ottime osservazioni visuali e un approccio "giusto" al mondo astrofotografico, in quest'ultimo campo la montatura è sotto-dimensionata ma per muovere i primi passi può andare bene.
potresti anche prendere in considerazione un set up tipo il 150/750 su una eq5 o heq5 o simili.
Grazie per le vostre risposte,
@Alby68a sopra la testa ho un cielo abbastanza luminoso, in certe notti in cui il cielo non è nuvoloso si nota la via Lattea e tutta l'Orsa Minore è visibile (quindi direi una magnitudine apparente massima visibile di circa 4.4). Poi ho una casa in montagna poco più in alto che posso raggiungere in 20 minuti di auto senza alcun problema.
@stevesp io ho trovato online in vendita il "pacchetto" tubo 200/1000 con montatura eq5 quindi pensavo fosse una valida montatura per questo tubo, dato che viene detto anche che è possibile iniziare a muovere i primi passi con l'astrofotografia con questo setup. Se decidessi di usarlo solo in visuale la montatura sarebbe sufficiente?
@etruscastro quindi potrei iniziare ad osservare con questo setup e magari azzardare un paio di pose con la mia nikon? Poi in caso magari potrei puntare su una eq6 tenendo sempre lo stesso tubo? In visuale ho una bella differenza tra il 150 e il 200? Per l'astrofotografia c'è molta differenza tra i due?
Grazie mille
La montatura soprattutto accoppiata con un Newton, è la parte più costosa del pacchetto
Normale offrire la montatura minima
In teoria la eq5 porta un Newton 200/1000 in visuale: portata 10kg contro 7.5 del Newton (senza accessori?)
Non ti so dire però se smorza in tempi decenti la vibrazione o l’osservazione diventa una samba
Ripeto il suggerimento di fare delle uscite con una associazione astrofili per familiarizzare con telescopi amatoriali
manzonis
bisogna essere chiari; in visuale quel set up è sufficiente, in fotografia no, quando dico che per iniziare potrebbe andare bene intendo che troverai difficoltà soprattutto nel bilanciamento del set up ma che ti permetterà di muovere i primi passi capendo di ciò che in futuro avrai davvero bisogno.
il newton è un tubo lungo che poggia il suo peso alle estremità, specchio primario e fok quindi va bilanciato bene.
se vuoi fare fotografia una eq6 è il fattore minimo e imprescindibile.
tra un 150 e un 200mm ci passa un "mondo" di differenza ma lo consigliavo solo per avere un set up più consono alla eq5
