Si intendeva quei tre morsetti ;)
Le graffette laterali servono a impedire che lo specchio vada a giro, nel caso si staccasse dai punti d'appoggio sulla cella. Non devono essere a contatto, bisogna lasciare lo spazio per una carta di credito.
Il collante sui punti d'appoggio potrebbe aver perso il potere adesivo e lo specchio va a giro. Le viti che fissano la cella al tubo devono essere ben serrate. Le 3 viti di fermo devono essere strette, ma non serrate. Le molle reggispinta devono essere in piena efficienza.
Smonta la cella e verifica quanto sopra descritto. Agisci sulle viti di collimazione e di fermo, guarda attentamente che non ci siano giochi e laschi.
Ho smontato la cella ed in effetti un morsetto era lasco e lo specchio andava su e giù di pochissimo ma si muoveva (non più di un millimetro ad occhio). Ho leggermente serranto quel tanto che non ci fosse gioco.
Ho poi controllato gli altri morsetti ed erano più stretti su un lato rispetto all'altro,quindi inclinati rispetto al bordo specchio. Li ho regolati senza stringere mettendo il morsetto in parallelo rispetto al bordo specchio. Alla fine lo specchio non aveva gioco.
Appena possibile ricontrollo e vi faccio sapere se tutto è ok.
P.s. Nel caso avessi stretto troppo come vedrei la stella e i cerchi di rifrazione?
Inviato dal mio SM-A515F utilizzando Tapatalk
(immagine presa dal sito di Davide Sigillò)
http://www.davidesigillo.eu/recensione_startest.html
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9c19166f89.jpg
Vedo che non hai letto bene, o non hai capito: i morsetti NON devono assolutamente toccare lo specchio, che deve essere fissato ai punti d'appoggio della cella con nastro biadesivo spesso o con silicone.Citazione:
Servono esclusivamente a evitare che lo specchio vada a giro per il tubo, qualora si staccasse.
Ciao @Angeloma,
non credo che siano a contatto. Tra il morsetto ed il primario c'è lo spessore di un foglio.
Ti allego immagine, dimmi se va bene prima che venga preso da un attacco d'ansia :wtf:
Ci deve passare una tessera magnetica, non un foglio!
Lo specchio deve stare in posizione senza i morsetti.
Vabbè, ovvierai se e quando dovessi avere problemi allo star test.
Ma in precedenza il morsetto era sollevato poco di più e lo specchio si muoveva. Motivo per cui si è scritto che non collimava spostando il telescopio da una stella ad un'altra più lontana.
Se allento il morsetto lo specchio torna a muoversi.
Poi la regolazione è avvenuta ad un temperatura di circa 25 gradi. Non penso di fare osservazioni a temperature superiori. Quindi lo specchio non dovrebbe tensionarsi più di tanto. Di contro quando andremo verso temperature più fredde ci sarà ancora più spazio tra i morsetti ed il primario.
Ti trovi con quello che scrivo?
Angelo diceva di non usare i morsetti per il fissaggio, ma biadesivo o silicone.
In questo caso i morsetti servirebbero solo come misura di sicurezza se l'adesivo dovesse indebolirsi.
Però a dirla tutta in fin dei conti se si usassero i morsetti il danno allo specchio sarebbe solo lungo il bordo, quindi sottile, e comunque la zona danneggiata/graffiata dal contatto con i morsetti sarebbe quella non utilizzata mai, perché sopra c'è il morsetto. Con telescopi economici secondo me si può soprassedere, se si dovesse rovinare lo specchio è l'occasione buona per passare ad uno strumento più grande :D
Però il sistema del biadesivo è ottimale perché si è sicuri di non stressare il vetro; mi chiedo solo se i biadesivi sono validi anche con specchi grandi (intendo tipo i 16" che pesano 13kg)
