Val_ter spiegami meglio
Quando punto a sud la stella che sta vicino al meridiano e all'equatore celeste, devo regolare l'azimuth cioè spostamento est - ovest che significa sposto in senso orario??
Innanzitutto serve un oculare col reticolo poi punti una stella a tua scelta purche' a sud e vicina al passaggio al meridiano, mettendola bene al centro. Aspetti qualche minuto e poi muovendo solo l'asse di ascensione retta la riporti nel campo dell'oculare se non hai il motore d'inseguimento acceso, se no presumo che piu' o meno dovrebbe esserci ancora. Se la stella si e' spostata in alto giri un po' l'azimut in senso orario, se in basso in senso antiorario. Il senso orario o antiorario va considerato guardando la montatura dall'alto verso il basso, il metodo procede per approssimazioni successive, quando per una ventina di minuti la stella non va ne' su' ne giu' hai uno stazionamento gia' abbastanza preciso. La procedura vale per la montatura equatoriale alla tedesca, per quella a forcella non saprei, non ho mai provato.
E'possibile fare questa operazione con un cercatore da 250 mm quello che si utilizza in abbinamento ad una camera per autoguida, leggevo che servono oculari con ingrandimenti di 200x
L'ingrandimento elevato aiuta ma non e' strettamente necessario, io facevo la procedura con circa 40-50 ingrandimenti, l'unica cosa necessaria e' l'oculare col reticolo. Non ho ben capito se i 250 mm sono la focale o il diametro, propenderei per la prima.
Si è la focale
Ciao a tutti,
ho motorizzato l'asse ar del mio telescopio.
Volendo fare pose non più lunghe di 10 secondi devo comunque fare l'allineamento Bigourdan o può essere sufficiente un semplice allineamento alla polare?
Foto in afocale. Utilizzerei oculari da 32mm o max 20mm quindi con un campo reale di 1,6° a 1°...
Inoltre una volta montato il motorino (con vite di fermo sulla vite senza fine) ho l'asse AR bloccato con la microregolazione per cui mi risulterebbe ulteriormente complicato seguire questo metodo.
Se la montatura permette di impostare la stella polare alla massima elevazione e di seguito impostare sul datario data/ora prima dell'allineamento alla stella non hai bisogno del Bigourdan. 10sec. a campo largo comunque non sono un problema anche con un allineamento approssimativo...
Grazie @frignanoit ma la montatura è una entry level.
Pensavo di migliorare il puntamento osservando a certa ora in quale direzione la polare di trova rispetto al CPN e portarla quindi nella stessa direzione al margine dell'oculare da 1,6° di CR.
Dovrei ridurre così l'errore di puntamento.
Inviato dal mio SM-A515F utilizzando Tapatalk
il problema è il metodo afocale in questo caso, poi 10 secondi... se la montatura non permette regolazioni "fini" non mi porrei il problema in questo caso.
