Quando punto la luna il problema non lo riscontro, riesco a metterla bene a fuoco anche con oculare potenti.
La crociera la vedo quando punto Marte, Giove o le stelle più luminose.
Facciamo chiarezza, qui nel link puoi vedere quello che si vede fuori fuoco su una stella, in questo caso in fase di collimazione degli specchi, ma idem per il normale uso,
https://m.youtube.com/watch?v=hvlVzz-a_s0
se la crociera a cui ti riferisci non è questa ma quella che vedi nella lente su una fonte luminosa stando lontano diciamo 5/6cm è assolutamente normale, avvicinandoti all'oculare non la vedi più, mentre quella in video non la vedi più insieme al disco di luce quando l'oggetto è a fuoco..
Purtroppo noi possiamo avanzare solo ipotesi, se vede la Luna (anche con oculari potenti...) è perchè è difficile non inquadrarla e quindi si regola il suo fuoco, ma se va sulle stelle e pianeti è assai probabile che non le centra affatto e smanetta sul focheggiatore, è successo anche a me e vedevo come descritto, per sapere se sta puntando giusto deve allinearsi di giorno il cercatore (e prendersi un reddot, ma non sto più neanche a ripeterlo, alle persone piace tribulare (se non ce l'ha già)) e sarebbe bene sapere che cercatore ha, un 8x50 0 un 30mm piccolino.
Se fosse scollimazione non vedrebbe bene nemmeno la Luna, penso io.
Ma tu intendi una cosa del genere?Citazione:
Allegato 40950
Perché se così fosse, è abbastanza normale per strumenti con il supporto del secondario a croce.
Se fosse così lo comprerei subito io .....
:biggrin:
sposto in -Telescopi e Montature-
Ieri sera ho seguito le Vostre dritte e sono riuscito a risolvere il problema con la messa a fuoco.
Sono riuscito a osservare Giove con le sue lune e Saturno con i suoi anelli.
Come posso migliorare la qualità e la nitidezza della messa a fuoco? Sosituendo il focheggiatore?
Grazie ancora a tutti.
il focheggiatore non centra niente con la nitidezza , la nitidezza centra con il seeing
leggi:
https://www.astronomia.com/forum/sho...%20Il%20Seeing
Per ottimizzare tutta la condizione del telescopio servono alcuni fattori fondamentali, il telescopio riflettore dev'essere in primis collimato, questo se sarà fatto bene lo vedrai anche sulla Luna ma serve esperienza osservativa perché, sulla Luna con una buona collimazione si potranno vedere maggiori dettagli fini sui crateri, però questo non lo noterai subito, solo dopo aver osservato molto e riuscito ad affinare l'allineamento degli specchi nel miglior modo possibile..
Poi bisogna tenere presente che gli oculari in dotazione non sono mai di qualità almeno decente, questo inficia anche la qualità dell'immagine in parte, come usare anche oculari scarsi con troppe lenti, Barlow comprese..
Il seeing, la qualità del cielo, le turbolenze atmosferiche in particolare sul planetario si fanno vedere e trovare una condizione ottimale non è scontato, in inverno magari va un po' meglio perché c'è anche meno calura nell'aria come quella che si alza da tetti e terrazzi, asfalto surriscaldato ecc..
Quindi usa il telescopio e pian piano cerca di capire bene questi fattori, poi penserai una cosa alla volta il da farsi e capire anche quando il cielo non permette che sia il caso di utilizzare meno ingrandimenti...
Prenditi il tempo che serve, il fok va bene quello che c'è..
