W.O. Megrez 80mm II semi apo.
Che dire,ho scambiato un po' di surplus che avevo con un astrofilo della zona,a volte una botta di fortuna a costo zero, e ho preso il suo tele in oggetto,costruzione meccanica precisa,robusta e fine,trattatamento sulla lente impeccabile,non sara' un apo,ma le stelle sono una capocchia di spillo e con il filtro da 2",allegato,minus violet,il cromatismo si riduce abbstanza.
Non ha un fock con demoltiplica,ma vi assicuro che focheggiare è un piacere,no laschi o inceppamenti,la reflex viene tenuta benissimo,il cercatore non è luminosissimo ma fa il suo dovere,da provare sulla luna e quando sara' su giove,ma il suo campo sono gli oggetti deep.Allegato 19929Allegato 19930
Re: W.O. Megrez 80mm II semi apo.
bello!!!
aspettiamo le tue recensioni allora! ;)
a fine serata,ho messo l'occhio su m45 con l'oculare e devo dire poco cromatismo e stelle spillose.fatto qualche scatto di prova messo sull'apposita sezione deep.
L'oculare va a fuoco con un diagonale e fuoriuscendo di 2 cm dal riduttore da 31,8m,se no uso una prolunga da 2" in dotazione,e non ci sono problemi,direi che è molto meglio dei classici acro sw 80/400 o 80/600 e tanti altri di simil apertura.Ora fotograficamente dovro' provare con un filtro anti il.
....Assetto da deepsky,semplice sempliceAllegato 19945
Sono sicuro che ti divertirai tantissimo ;)
