Re: Problema inseguimento Eq6 R
allora anche i piedini antivibrazioni son dannosi perché isolano la montatura dal terreno... allora ricapitolando basta un cavo elettrico collegato ad una vite della montatura, mentre l'altro capo va scoperchiato e messo a terra, ma basta semplicemente che i fili di rame tocchino il terreno o si deve per forza piantare ogni volta un paletto di rame?
il collegamento a terra deve essere saldo e sicuro, quindi piantate una barra di rame per almeno 50 cm, oppure usate la terra del impianto elettrico di casa.
Comunque la risposta è si, i piedini possono creare isolamento.
Scusa la mia ignoranza in materia...se utilizzo la presa di corrente di casa posso avere problemi?anche utilizzando i cavetti forniti in negozio?
Ma riguarda solo la eq6r pro "italiana"?
Innanzitutto una eq6r Pro italiana non esiste, sono tutte cinesi!!!;)
Dopodiché, se il distributore in italia, non si fa responsabile di un guasto inerente al loro prodotto (per mancanza sia nel prodotto, che nella gestione dello steso, sul manuale originale non c'e scritto nulla, quindi non è responsabilità del utente) me ne frego della garanzia italiana!!!
Comunque, l'importante. è che la montatura non sia isolata da terra, quindi, se usi il treppiede originale visto che è metallico, non dovrebbe esserci bisogno del equipotenziale, se invece usi uno in legno, piuttosto che piedini antivibrazione, oppure una cerata per non sporcare i piedini(fanatici ci sono), oppure una colonna in cemento nel giardino di casa, la montatura è isolata, e potrebbe capitare il guasto.
Le nuove versioni di azeq6- e eq6r pro , escono con delle nuove schede elettroniche, speriamo che abbiano risolto.
Pretenderei, anche, che l'importatore, si assumesse un po (ma poco) di responsabilità, e venire incontro ai mal capitati.
E non come fa, scrivendo :
(Abbiamo notato un forte nesso di causalità tra i guasti alle elettroniche delle montature (incluse le pulsantiere di controllo) e dei telescopi e la loro installazione in osservatori o comunque in postazione fissa. Per prevenire l’insorgenza di guasti elettrici è necessario collegare il telescopio/la montatura ad una “messa a terra” certificata e conforme alle norme di legge. L’assenza della messa a terra avrà, in caso di guasto elettrico (non attribuibile a cause dovute a difetti di fabbricazione), l’effetto di invalidare la garanzia sul prodotto.)
due righe sul suo sito, lavandosi le mani come Ponzio Pilato.-
E lui che deve rispondere!!!!!!!!
Comunque, penso che il problema, si sia presentato, non tanto per la postazione fissa o meno, sino per la comparsa delle nuove porte usb3.0 (quelle azzurre)che erogano tanta corrente (circa 2ah, contro i 0.5ah delle vecchie 2.0), quindi se la montatura è isolata, quando mi avvicino a collegare la usb 3.0, crea un piccolo arco voltaico (si vede la scintilla) dovuto alle correnti parassite che vagano per la montatura, cercando una via di uscita (dovrebbe essere la famosa terra), invece si scontrano con le protezioni dei pc.
E solo un parere, ma a me sembra più plausibile.
Dopodiché, quando vado in montagna, mica trovo una “messa a terra” certificata e conforme alle norme di legge.
:shock: :shock: :shock:
Incredibile cosa si inventano per non dare assistenza, anche se ovviamente si ritorce contro di loro visto che ultimamente il mercato é molto ampio.
Figurarsi se devo avere una messa a terra certificata, mi viene da ridere ma é assurdo.
Ma vale anche per le vecchie neq6?
Sono a rischio se fosse perché é posizionata in osservatorio non su colonna ma isolata dal terreno. Oltretutto tra cavi elettrici che penzolano e USB a migliaia sembra una centrale atomica..
Certo mettere una messa a terra non dovrebbe essere molto impegnativo.
Attenzione però alle messe a terra arbitrarie, non previste a progetto!!
Non si può collegare a terra un punto qualsiasi delle schede elettroniche!!
Certi componenti le schede(transistor o integrati) non devono essere collegati direttamente a terra pena la loro distruzione se non espressamente previsto dal progettista!
infatti, quello che dev'essere messo a terra, e proprio la montatura, mica i componenti,ricordatevi che il polo negativo della montatura è in comune con il corpo della stessa.
Più o meno, come capita con le nostre macchine, che il negativo , è proprio il telaio della stessa.-
In risposta a Rey, anche le vecchie eq6 potrebbero essere affette, la loro elettronica è meno delicata, ma comunque il progetto è uguale tra negativo e il corpo della montatura.-
