Allegati: 6
Regolo e Procione
Eccomi qui con due nuovi lavori, appena il tempo me lo permette....
Ho preso di mira due stelle importanti del periodo invernale, la prima è Regolo..(da Wiki) è una stella appartenente alla costellazione del Leone, essa è la stella più brillante della costellazione nonché la ventunesima stella più luminosa del cielo notturno terrestre. La sua prossimità all'equatore celeste la rende visibile da tutte le aree abitate della Terra. Dista dal sistema solare 79 anni luce. Si tratta, in realtà, di un sistema stellare formato da quattro stelle, disposte in due coppie che orbitano l'una intorno all'altra; la prima coppia è binaria spettroscopica formata da una stella di classe B di sequenza principale (la più vicina alla Terra della sua classe) e, probabilmente, una nana bianca. A circa 4200 UA si trovano una nana arancione e una debole nana rossa che formano una coppia di stelle distanti tra loro circa 100 UA.,Il nome Regulus deriva dal latino e significa "piccolo re".
Classificazione: stella bianco-azzurra di sequenza principale
Classe spettrale: B7V
Distanza dal Sole:79,3 anni luce
Costellazione: Leone
Allegato 33707
Allegato 33708
Allegato 33709
Procione
E' la stella più brillante della costellazione del Cane Minore. A occhio nudo appare come una stella singola, l'ottava più brillante dell'intera volta celeste con una magnitudine apparente di 0,34. In realtà si tratta di un sistema binario composto da una stella bianco-gialla di classe spettrale F5IV-V, chiamata Procione A, e da una debole nana bianca, chiamata Procione B. L'elevata luminosità apparente di Procione non è dovuta tanto alla sua brillantezza intrinseca (è circa 7 volte più luminosa del Sole) quanto alla sua vicinanza alla Terra: la sua distanza di 11,4 a.l. dal nostro pianeta ne fa una tra le stelle più vicine a noi.
Procione forma uno dei tre vertici del Triangolo invernale, assieme a Sirio e a Betelgeuse.
Classificazione: Stella doppia (nana bianco-gialla + nana bianca)
Classe spettrale: F5 IV-V
Tipo di variabile: BY Draconis
Distanza dal Sole: 11,4 a.l.
Costellazione: Cane Minore
Allegato 33704
Allegato 33705
Allegato 33706
Strumentazione :
Montatura Avalon Linear
Tele RC8"
CCD starligth Xpress825 mono
Spettroscopio Alpy600
Spero vi piacciano.
Massimo
Re: Regolo e Procione
Ottimo Massimo 👍😁
Mi piacciono anche le due presentazioni delle stelle ✨
Sono Massimo.....:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::b iggrin:
Porcaccia
Ho sempre in bocca quel maledetto @garmau :biggrin::biggrin::biggrin:
Ahahahaha,tranquillo, grazie per i complimenti..
complimenti paperbike
che tempi di esposizione hai usato ?
nicola66
Porcaccia
garmau [emoji3][emoji3][emoji3]
Messa così non è mica tanto simpatica...[emoji23][emoji23][emoji23]
Inviato dal mio Redmi S2 utilizzando Tapatalk
Max... Decisamente un gran bel lavoro!;)
Qualche ulteriore informazione anagrafica interessante su Regolo
Come giustamente riportato il nome deriva dal latino regulus che significa Piccolo Re proprio per richiamare la sua posizione nella costellazione del leone (leone => re degli animali)
Fa parte delle 4 stelle regali che proteggono il firmamento:
come sentinelle
1) Regolo (leone) sentinella del sud
2) Aldebaran (toro) sentinella est
3) Fomalhaut (pesce asutrale) sentinella nord
4) Antares (scorpione) sentinella ovest
oppure
come arcangeli
1) Regolo (leone) Raffaele
2) Aldebaran (cintura orione) Michele
3) Fomalhaut (pesce asutrale) Gabriele
4) Antares (scorpione) Uriel
Albertus essendo stelle molto luminose ho fatto alcune prove e ho fatto alla fine per ognuna stella 6 pose da 5 sec.
Grazie a tutti:D
canarino
2) Aldebaran (cintura orione) sentinella est
Come mi è stata giustamente fatto notare da @PHIL53 Aldebaran è nella costellazione del Toro!
Non sono riuscito a modificare il mio messaggio :(
Devo fare una modifica ad un profilo spettrale di Regolo appena pronta la pubblico perché in quello esposto c è un problemino nel continuo. :biggrin:
@canarino ho corretto io ma limitate l'uso degli OT per cortesia.
Ottimo @paperbike! Lavoro e spiegazione molto interessanti.
Grazie Marcos,allego ora il nuovo profilo rivisto e corretto:Allegato 33727
Buona sera a tutti, sono un profano ma i due profili dovrebbero coincidere perfettamente. Che senso avrebbe sovrapporli o vi è un motivo che siano leggermente traslati fra di loro? Romoletto
I profili vengono sovrapposti per valutarne la correttezza con uno di un osservatorio professionale..viene da se che io non avrò mai la strumentazione di un osservatorio pertanto non sarà mai uguale ma simile il più possibile. In Regolo ho ancora un problema di calibrazione che non ho risolto.. Ma ci sto lavorando su.
ciao paperbike
un dubbio per quanto riguarda il confronto tra il tuo spettro e quello dell'osservatorio professionale
a parte la differenza di strumentazione, i due spettri non dovrebbero essere presi nello stesso istante per un confronto significativo ?
Anche gli spettri variano nel tempo , a mia conoscenza
A parte questo, supponiamo che il confronto sia corretto
la parte più interessante, secondo me , sta nella differenza di informazioni che si possono ricavare dal tuo spettro e da quello professionale
voglio dire
Ci sarebbe una differenza significativa per quanto riguarda la composizione chimica delle stella(tipo di elementi e percentuale ) o la sua temperatura ?
lo spettro professionale evidenza, per esempio, elementi chimici minori non rilevabili dalla tua strumentazione ?
Ciao Albertus, certamente hai ragione, gli spettri degli Osservatori sono sicuramente datati ma ci servono come base scientifica per validare i nostri lavori, infatti non è raro che si legga che qualcuno abbia fatto fare delle variazioni su una classe spettrale o altro... probabilmente anche per quanto riguarda gli altri elementi,l'osservatorio ha molte più possibilità di un astrofilo a livello di tecnologia per andare oltre quello che a noi è concesso.
ciao paperbike
grazie ma non hai risposto alla seconda domanda, probabilmente la più difficile
gli spettri sono una bella cosa ma alla fine quello che conta sono le informazioni sulla natura della stella che si possono estrarre dagli spettri stessi
quindi se gli spettri amatoriali sono diversi dagli spettri professionali(come è ovvio che siano) ne deduco che anche la quantità e la qualità delle informazioni dovrebbero essere diverse
in che misura ?
analizzando separatamente i tuoi spettri di regolo e procione e quelli professionali a quali conclusioni si arriverebbe , nei due casi, circa la natura di queste stelle?
a scanso di equivoci , non sto sottovalutando il tuo lavoro e quello degli altri scienziati amatoriali, anch'io mi sto appassionando alla fotometria e alla spettrografia amatoriale anche se sono ancora in fase di studio ;)
vorrei solo avere un idea realistica dei limiti scientifici di questi studi
Se esamini bene i due profili ti accorgerai che sono estremamente simili,noi possiamo valutare e vedere quale elementi sono presenti in uno spettro tramite anche il confronto, ora..la differenza tra i due misurata in quantità e qualità io questo non so dirlo, bisognerebbe avere probabilmente una laurea in astrofisica ,strumenti e software in grado di fare questa analisi,strumenti e laurea che io non ho e credo non siano accessibili a noi comuni mortali:biggrin:, ma solo ad università ed osservatori professionali.
Per dare qualche delucidazione ai vostri quesiti vi posto il link che dimostra che anche il lavoro di astrofoli amatori finisce sugli archivi nasa.Quindi i profili realizzati dagli astrofili a parità di risoluzione (se fatti bene) sono identici e forniscono le medesime informazioni di quelli degli osservatori professionali.
https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2......4T/abstract
Diamoci quindi da fare anche noi per portare un supporto alla comunità scientifica. Coraggio....
Albertus
in che misura ?
Gli spettri amatoriali, se acquisiti correttamente e ridotti rigorosamente, sono indistinguibili da quelli professionali. Naturalmente stiamo parlando di spettri con risoluzione alla portata degli astrofili. Spesso nella comunità scientifica vengono usati spettri acquisiti da astrofili per pubblicazioni professionali. La stessa cosa avviene anche per le le osservazioni fotometriche.
Da ragazzo ero affascinato dallo spettro del quasar 3C273, acquisito da Monte Palomar con il telescopio da 5 metri, che mostrava lo spostamento verso il rosso delle righe spettrali. Qualche anno fa sono riuscito a fare la medesima osservazione da casa con un telescopio da 20cm ed uno spettroscopio Alpy600. Questo solo per dire che in questi anni, grazie alle camere CCD, è stato possibile fare un grande passo avanti anche per gli astrofili nel campo della ricerca scientifica.
Saluti
Lorenzo Franco
saluti a tutti
E' quello che speravo di sentirmi dire
ero stato colpito da un commento, qui su questo forum, che diceva più o meno
"Che senso ha ricavare curve di luce o spettri di stelle se non si sa che a che cosa corrispondono"
In effetti era, a mio giudizio, un osservazione giusta
Errori di misura possono portare a risultati approssimati ma comunque qualitativamente validi. nel senso che riproducono il fenomeno nella sua essenza ma anche a conclusioni completamente fuorvianti
Albertus quella affermazione è altamente fuorviante se ci si avvicina a questa discipline di per sé viene da studiare cosa si fa poi piano piano ci si istruisce sempre più.. Specialmente se non sei un astrofisico.. Io almeno sto facendo così.. Un passo per volta.. La domanda che mi fanno principalmente è :ma che percentuale di gas misuri..... Ed io rispondo.. Boh non ho la possibilità di fare questa misurazione.... Ma posso farne molte altre.. Ma rispondendo sempre dopo aver confrontato il mio lavoro con quello dei più esperti... A volte noi neofiti non sappiamo riconoscere 'al volo" gli errori.
paperbike
dalle misure di fotometria e spettrografia a livello amatoriale non mi aspetto certo di ricavare tutti i parametri noti dell'universo ma alcuni si e con un ragionevole grado di precisione
se punto il tele verso una stella è proprio per la soddisfazione di sapere di quali gas è composta la sua atmosfera ecc...anche se naturalmente non sarebbero scoperte originali
la capacità di interpretare i dati e la consapevolezza dei loro limiti dovrebbe essere la prima cosa da imparare, a mio avviso, dopo naturalmente avere acquisito una buona tecnica per la raccolta dei dati stessi
Ma si certo,questo è ovvio sarebbe impensabile effettuare un lavoro del genere senza sapere cosa stai facendo e cosa stai rilevando, certamente devi saper riconoscere le linee spettrali e i relativi gas ecc.,forse mi sono espresso male io,quello che a volte rimane un pò difficile è capire a volte cosa e dove stai sbagliando,ma poi ci si arriva, anche con l'aiuto di professionisti se necessario.
probabilmente stiamo dicendo la stessa cosa
Confrontare le curve di luce e gli spettri amatoriali con quelli professionali è sicuramente importante
A mio giudizio sarebbe però ancora più interessante confrontare i dati ricavabili da misure amatoriali con quelli ricavabili da misure professionali
qualcuno ha fatto questo confronto ?
Albertus
Le osservazioni professionali ed amatoriali (se fatte bene) contengono lo stesso contenuto informativo. La differenza sostanziale dipende dal fatto che con telescopi professionali di grande apertura è possibile osservare oggetti deboli e poco luminosi, cosa che è preclusa ai piccoli telescopi amatoriali.
A titolo di esempio allego il confronto dello spettro della variabile simbiotica CH Cygni pubblicato su riviste professionali (a sinistra) ed amatoriali (a destra).
Allegato 33811
Allego anche l'esempio della curva di luce di un asteroide (Reginita) acquisito, anche in questo caso, da strumentazione professionale (a sinistra) ed amatoriale (a destra).
Allegato 33812
Dal confronto ti sarà chiaro che i dati amatoriali non sfigurano affatto ... anzi.
Saluti
Lorenzo Franco
saluti a tutti
impressionante :surprised:
devo dedurre quindi che la luminosità dell'oggetto celeste sia l'unico o , per lo meno, il più importante limite alla ricerca amatoriale ?
per esempio
la velocità di fuga del quasar 3C273 che hai misurato con un tele da 200 mm coincide praticamente con i valori ricavabili da osservatori professionali ?
Albertus
Sì coincide. Leggi nel dettaglio la news che avevo pubblicato sul sito dell'unione astrofili italiani.
https://www.uai.it/pubblicazioni/uai...sar-3c273.html
Saluti
Lorenzo Franco
