Allegati: 7
Collegamento tra pulsantiera synscan e montatura az gti
Ciao a tutti.
Ho acquistato da poco la montatura AZ GTI e vorrei poter utilizzare la pulsantiera Synscan ver.4 che uso atttualmente con un'altra montatura EQ5 motorizzata con il KIT UPGRADE SYNSCAN
Allegato 45852
Non so come collegarla...
La montatura AZ GTI si presenta così :
Allegato 45853
Il primo ingresso della montatura è la porta per la Pulsantiera. Dal numero di contatti (6) la porta prevede un cavo RJ12
La pulsantiera che ho in dotazione ha 3 ingressi :
Allegato 45851Allegato 45850
Il primo a sinistra è quello RJ45 a cui collego il cavo in dotazione con il KIT verso il Box controllo motori oppure , tramite il cavo EQMOD collegato ad un PC controllo la stessa montatura attraverso Stellarium;
Il secondo, al centro, è una porta a 6 PIN per il collegamento ad una montatura, questo dice il manuale Auriga a riguardo.
Il terzo a destra è una porta multi funzione (USB 2.0 tipoB) che utilizzo per il collegamento USB con il PC per l’aggiornamento firmware.
Questi sono i cavi che ho in dotazione :
Allegato 45847Allegato 45848Allegato 45849
cavo EQMOD + cavo USB 2.0 tipoA - tipoB + cavo RJ11 (a 4 pin) in dotazione nella scatola Synscan + cavo RJ45 (attorcigliato) per il collegamento alla montatura EQ5 + cavo RJ12 che uso per la guida ST4 compreso nella scatola della camera ZWO ASI224 che uso per la guida.
DOMANDA : come faccio a collegare la pulsantiera alla montatura AZ GTI ?
Ho provato ad usare l'unico cavo che mi pareva più logico usare e cioè l'RJ12, ma accendendo la montatura, la pulsantiera non si è accesa.
Potete aiutarmi ? Cosa sto dimenticando ?
Lo so che usando l'APP Synscan Pro potrei fare a meno di utilizzare la pulsantiera, ma rimarrebbe comunque una valida alternativa qualora uno non avesse l'Ipad dietro da usare.
Grazie per le eventuali dritte che mi darete.
Ciao
Re: Collegamento tra pulsantiera synscan e montatura az gti
ciao, purtroppo non me ne intendo di pulsantiere ma posso dirti quello che ho trovato in giro.
pulsantiere usate per AZ GTI sono
Skywatcher v4 e v5
pulsantiera Orion
se utilizzi la pulsantiera di una EQ5 o EQ6 ti viene dato insieme SOLO il cavo per quel supporto, se acquistata singolarmente ti vengono dati due cavi skywatcher di cui é il secondo che va utilizzato per farla funzionare su AZ GTI
Penso che devi contattare la Skywatcher, va comunque inserito nel primo posto a sinistra
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...609f55819a.jpg
Inviato dal mio colapasta digitale
non fare casino, rischi di bruciare qualcosa!!!! ti serve sostituire il solo cavo.
https://www.firstlightoptics.com/sky...set-cable.html
condorito9
Grazie condorito9 e DavideGallotti per le risposte che mi avete dato, ora è tutto più chiaro.
Siccome mi dite che sulla pulsantiera il cavo va inserito nella prima porta a sinistra, significa che da una parte dev'essere RJ45 e necessariamente l'altro capo del cavo dev'essere RJ12, per essere collegato alla prima porta della AZ GTI.
Il link di condorito9 mi porta ad un cavo che con le spedizioni supererà le 40 € mentre avrei trovato questo link (anche se mi propone 6 mt di cavo)
ad un costo ridicolo. E' possibile che sia lo stesso cavo ? Quali insidie ci possono essere solo perché si chiama "Sky-Watcher Handset Cable for AZ"; in fondo è un cavo RJ12 RJ45. Sapete se il cavo ha una crimpatura di tipo inverso o diritto ?
https://www.dealerpoint.it/it/cavi-t...718013241.html
Grazie ancora.
ciao, se mi dai un attimo controllo il pinout e ti dico tutto!!
condorito9
Grazie per la cortese risposta.
Solo per precisazione :
RJ12 partendo da destra :
blu - giallo - verde - rosso - marrone .... poi non vedo il 6° colore
Domanda : c'è un 6° colore ??? solo 5 pin utilizzati ?
RJ45 sempre partendo da destra :
VUOTO - rosso - verde - marrone - giallo - VUOTO - blu
E' corretto quello che vedo e ho scritto ? 5 pin utilizzati su 8 ?
Grazie mille
Allegato 45863
non guardare tanto i colori, non tutti i cavi sono uguali. piuttosto stampa questa immagine e vai da chiunque lavori in telefonia e ti fai un cavo che abbia il pinout corretto.
Controlla 10 volte + una che sia giusto perché su uno dei fili ci sono i 12v che se collegato male sono guai.-
Scusate se mi intrometto ma ho una certa esperienza coi cavi per le montature Celestron. Da quello che vedo qui in effetti i colori sono importanti perché non è un connettore 1:1: i fili vanno a pin diversi. Quindi non 1-1, 2-2, 3-3, etc. O sbaglio?
A titolo indicativo riporto il pinout trovato in rete tra Synscan e AZ-Gti:
So in the original Synscan cable, from RJ12 to RJ45 the pin connections are:
RJ12 pin#1 to RJ45 N/U
RJ12 pin#2 to RJ45 pin#6
RJ12 pin#3 to RJ45 pin#7
RJ12 pin#4 to RJ45 pin#5
RJ12 pin#5 to RJ45 pin#4
RJ12 pin#6 to RJ45 pin#2
Ripeto, a titolo indicativo e da NON UTILIZZARE perché è bene non fidarsi e verificare 11 volte come dice giustamente Condorito. Magari con un multimetro, pure.
Zoroastro
Scusate se mi intrometto ma ho una certa esperienza coi cavi per le montature Celestron...
Quello dei colori lo dico solo perché non tutti i cavi sono uguali, invece con i numeri non puoi sbagliare, infatti mi sono messo a fare il pinout sulla foto con tanto di numerazione.-
