Messa a fuoco motorizzata "Legoscopio"
Salve a tutti... ecco la mia ultima creatura.
Complice il freddo, le mie sedute di osservazione si limitano al caldo della mia poltrona e al mio PC (in realtà l'ho sempre fatto...) e l'unica che le ha sempre limitate è stata la messa a fuoco (manuale), quindi non aveva molto senso avere la montatura servo-assistita, le cam digitali, repeater usb e quant'altro per fare tutto da remote... e poi dover aggiustare il fuoco a mano ogni volta che c'era bisogno di farlo.
Dopo ricerche ho capito che non esiste nessuna soluzione "plug&play" per il mio 4SE, avrei dovuto comunque adattare soluzioni per altri telescopi... e soluzioni molto costose.
Ho quindi inizialmente pensato di farmi un encoder con servo (quelli per la modellistica) e interfaccia USB, che poi è la stessa soluzione che usano tutti i kit per messa a fuoco motorizzata.
A casa però avevo un kit Lego Mindstorm, che in pratica è un modulo programmabile.. così mi sono detto proviamo sto coso.
Devo dire che è stato più semplice del previsto, tutto plug&play senza modifiche rilevanti all'hardware originale (solo un buchetto sulla manopola di gomma che ricopre la messa a fuoco... modifica ovviabile se si utilizza invece una boccola di raccordo).
L'applicazione l'ho scritta in C ...modificando una libreria già disponibile per il Lego Mindstorm. Con i rapporti degli ingranaggi sono in grado di ruotare la manopola della messa a fuoco (in teoria) 0.01° ...ma dati i notevoli giochi, la precisione è molto inferiore, ma comunque adeguata (rotazione continua o micro-regolazioni).
Ecco il risultato:
Allegato 33282
Allegato 33283
Re: Messa a fuoco motorizzata "Legoscopio"
Congratulazioni! si alla fine la manopola di messa a fuoco è già abbastanza "demoltiplicata" nel makkino della celestron, non credo qualche gioco disturbi più di tanto.
Una curiosità: per riprendere con la camera, passi dallo specchio (come da foto) oppure la camera la colleghi direttamente all'uscita sul retro?
Ciao
che dire, sei un genio, complimenti, bello e ben fatto :)
mikyfly
Ciao
Dipende, se uso la barlow la collego come in foto (anche se nella foto non la sto usando.. facevo delle prove), ma normalmente è collegata dietro (infatti avrai notato che c'è il foro senza tappo.
Quando invece uso la cam come pilota (inserita nell'ottica di guida che vedi parzialmente in alto a destra), dietro ci metto la mirror-less e l'oculare lo lascio per l'osservazione diretta.
Il 4SE è davvero molto comodo per il suo specchio ribaltabile (perché appunto puoi fare foto mentre osservi, senza metterti li a smontare tutto), nelle soluzioni più costose immagino che questa possibilità non esista perché uno specchio "meccanico" introduce comunque un elemento di disturbo nell'insieme, anche se non sono sicuro che il problema sia davvero questo. Qui è montata dietro:
Allegato 33287
PS: la qualità comunque è pressoché la stessa sia con la ZWO montata dietro che sullo specchio.. non ho notato differenza apprezzabili, cambia solo leggermente la distanza di messa a fuoco.
Grazie per la risposta. Lo dicevo appunto perché avevo letto in rete di problemi di astigmatismo introdotto dallo specchio ribaltabile, pertanto è sempre preferibile riprendere senza questo ulteriore elemento di disturbo.
Ciao
