fai bene.
fai bene.
Se guardi in controluce lo specchio del mio 200 sembra che ci hanno fatto colazione sopra prima di spedirlo. Ma nonostante tutto non sembra risentirne, quindi vai tranquillo!
Ok, grazie anche a te, per ora non toccherò minimamente lo specchio. Ho ancora una domanda, ieri sera ho provato l'oculare da 30 mm e l'ho montato con il 35 mm extension tube. Il problema è che non riuscivo a mettere a fuoco e praticamente vedevo meglio con il cercatore... Forse non avrei dovuto mettere il 35 mm extension tube?
molto sicuramente è così, bastava fare delle prove!
Questa sera ho fatto delle prove con l'oculare da 30 mm, senza estensione. Il problema è che le stelle le vedo ancora non messe a fuoco correttamente (vedo meglio con il cercatore). Con quello che 9 mm non ho problemi. Ditemi che non occorre effettuare una collimazione...
se il problema è solo ai bordi potrebbe essere "normale" e causato dal coma tipico della configurazione ottica o anche dal non corretto campo dell'oculare.
Ciao, non mi sembra solo ai bordi, anche al centro. In pratica quando con il cercatore punto un gruppetto di stelle(che si vedono bene), con l'oculare da 30 mm non si vedono messe a fuoco correttamente. Non saprei...
Hai effettuato uno star test per vedere la collimazione?
Scusa, sono un dilettante, potresti dirmi come dovrei fare??
Puoi fare una foto con il cellulare per avere una idea?
