Allineamento con montatura altazimutale
Buonasera!.....questa sera, dopo diversi giorni di mal tempo ho ritirato fuori il mio skywatcher 127/1500, avevo in mente di osservare per lo più nebulose e ammassi globulari.....quindi si può intuire che per questo tipo di osservazione serva un allineamento abbastanza preciso, purtroppo, nonostante ogni volta cambiassi le stelle per l'allineamento, non sono riuscito ad ottenere un allineamento accettabile, il treppiedi era in bolla e le stelle erano distanti tra loro, spero che qualcuno possa aiutarmi e ringrazio in anticipo
Re: Allineamento con montatura altazimutale
devi dirci passo passo cosa fai per allineare, partendo da quale montatura tu abbia.
inizia a controllare il formato corretto della data che è (generalmente) anglosassone e non italiana, poi procediamo per step!
dopo aver controllato come scrive Etruscastro con il telescopio parallelo al terreno puntato verso ii nord celeste ,il telescopio deve essere montato alla tua destra ,inizia l'allineamento a tre stelle abbastanza distanti è che non siano nascoste da palazzi o alberi, la prima stella usa un oculare da 25mm fai partire il go to di sicuro la stella scelta non te la centrera ,con la tastiera centrala fai partire il go to per la seconda stella una volta puntata cambia l'oculare con un 10mm è ricentra la stella ,fai partire il go to per la terza stella vedrai che risulterà ben centrata a questo punto puoi andare a caccia di oggetti alla portata del tuo 127/1500 se hai seguito alla lettera quello che ho scritto andra tutto Bene diversamente hai commesso un errore.
grazie a tutti per i consigli, la montatura che possiedo è una sky watcher Az go to..per intenderci la stessa che ha anche il celstron 127/1500, metto in bolla il treppiede del delescopio usando anche la bolla del telefono, una volta fatto questo monto il motore e il tubo ottico, accendo il telescopio e dal tastierino metto: coordinate, data (nel formato richiesto), ora e fuso orario in fine avvio l'allineamento a DUE stelle ( quello rischiesto dal mio telescopio)
Come alimenti la montatura?
Coco
e anche quale oculare usi per allineare, quanto sei veloce a farlo e quali stelle scegli!
I miei consigli:
Batteria esterna (o alimentatore, no pile stilo)
Data, ora e gps precisi.
Allineamento 3 stelle come da post di Etruscastro usando un oculare a medi ingrandimenti e poi uno ad alti ingrandimenti per centrare perfettamente le stelle.
Ricerca con goto di precisione (sicuramente possibile sulle SLT e le SE di Celestron, non so su Skywatcher)
