Re: E si torna al 20x80...
Stellarium su Smartphone, valuta i gradi di campo reale che copre il binocolo, rileva le distanze in gradi da Stellarium (stelle / oggetti) parti dalla stella più vicina visibile a occhio nudo dall'oggetto..
NGC2239
Open Cluster
4.8
Mon
NGC2168
M35
Open Cluster
5.1
Gem
NGC1039
M34
Open Cluster
5.2
Per
NGC869
C14
Open Cluster
5.3
Per
NGC2281
Open Cluster
5.4
Aur
NGC2099
M37
Open Cluster
5.6
Aur
NGC5904
M5
Globular Cluster
5.7
Ser
NGC752
C28
Open Cluster
5.7
And
NGC6205
M13
Globular Cluster
5.8
Her
NGC2548
M48
Open Cluster
5.8
Hya
NGC2169
Open Cluster
5.9
Ori
NGC2323
M50
Open Cluster
5.9
Mon
NGC2301
Open Cluster
6.0
Mon
NGC1960
M36
Open Cluster
6.0
Aur
NGC2437
M46
Open Cluster
6.1
Pup
NGC884
C14
Open Cluster
6.1
Per
NGC7160
Open Cluster
6.1
Cep
NGC2447
M93
Open Cluster
6.2
Pup
NGC1545
Open Cluster
6.2
Per
NGC5272
M3
Globular Cluster
6.3
Cvn
NGC1912
M38
Open Cluster
6.4
Aur
NGC1662
Open Cluster
6.4
Ori
NGC1647
Open Cluster
6.4
Tau
NGC1528
Open Cluster
6.4
Per
NGC457
C13
Open Cluster
6.4
Cas
IC1805
Open Cluster
6.5
Cas
NGC2539
Open Cluster
6.5
Pup
NGC654
Open Cluster
6.5
Cas
NGC129
Open Cluster
6.5
Cas
NGC6341
M92
Globular Cluster
6.5
Her
IC1848
Open Cluster
6.5
Cas
Dovrebbero bastare per adesso..
Allora... la prima serata di osservazione è stata, da un lato, un disastro perché non ho visto una mazza, ma dall'altra sicuramente entusiasmante. Voto: 10+ ;)
Parto dal presupposto che sto per ordinare un treppiede: al di là della stanchezza che inevitabilmente prende alle braccia, osservare la volta celeste col delirium tremens non è il massimo!
Quello che definisco entusiasmante è il fatto che un cielo, dapprima osservato ad occhio nudo, se osservato col binocolo rivela una quantità di stelle in più disarmante! E qui è subentrato un po' di sconforto: quando, volendo individuare la Stella Polare partendo dall'Orsa Maggiore, perdevo totalmente ogni riferimento non appena passavo dalla vista ad occhio nudo a quella tramite binocolo. L'Orsa Maggiore c'era... e poi non c'era più, "mimetizzata" in mezzo alle altre stelle comparse grazie all'ingrandimento.
Però io sono uno che la testa ce la sbatte sulle cose per cui non mi sono affatto perso d'animo e, non appena le temperature si faranno un po' più miti (ammalarsi ci sta, ma non in questo periodo!) tornerò sul balcone di casa (per ora) ;)
L'idea di usare un po' di tecnica star hopping era di partire dalla stella visibile a occhio nudo più vicina a un oggetto del cielo profondo che si vuole osservare, ma nessun binocolaro e tanto meno al telescopio si sogna di partire dall'orsa maggiore per trovare la stella polare che si punta direttamente, anche con un cielo moscio tra l'Orsa e Cassiopea è l'unica che si vede, migliora il punto di partenza a occhio nudo, individua dalla mappa dove può essere un oggetto della lista per esempio M13 che è facile e parti dalla stella più vicina che vedi...
Perfetto, grazie!
Sono questi i consigli di cui uno ha bisogno. Purtroppo, per ora, il corso a cui stavo partecipando è stato sospeso. Non vedo davvero l'ora di riprenderlo!
Leggi questo:
http://astrolab.altervista.org/articoli/hopping.html
Queste invece usale per valutare di quanto campo visivo partendo dalla stella più vicina visibile ti devi spostare, fai prima un confronto con due stelle come nel braccio dell'orsa o la cintura di Orione, se ti sta nel campo visivo sono circa 4° valuta se ti resta del campo di conseguenza, poi da Stellarium leggi i gradi che separano la stella di riferimento che vedi e l'oggetto che vuoi raggiungere e ti basi sui gradi di campo che hai.. Fai conto come che i cerchi sono il tuo campo visivo..
http://www.grag.org/wp-content/uploa...R-X-TELRAD.pdf
andstar
Qui puoi trovare dei programmi osservativi per binocolo, che ti terranno impegnato per un bel po', evitandoti quel senso di vagabondaggio fra le stelle che dopo qualche ora potrebbe annoiarti.
Consiglio anche un atlante celeste in carta, o qualche stampa di porzioni di cielo che intendi osservare, in modo da facilitarti nello star-hopping. Io ne ho un paio:
questo è quello che trovo più comodo per dimensione e tipo di rilegatura, ma qualsiasi altro va bene.
Nella pianificazione della serata osservativa, inoltre, un sw tipo Stellarium potrebbe aiutare, almeno per farti capire subito quali oggetti, nelle liste di cui al link che ti ho indicato sopra, saranno visibili dalla tua località nelle ore in cui punterai lo strumento.
Spero ti sia d'aiuto.
Andrea
Scusami Andrea ma il Pocket Sky Atlas su Amazon non c'è (o meglio c'è ma a 100€+, probabilmente frutto di quella "logica" automatica del sistema che aumenta i prezzi al calare della disponibilità. Dal sito ufficiale costa, invece, 19.95$ + 15.50$ di ss) mentre L'atlante stellare di Cambridge pare sia stampato molto male e questo immagino valga per qualsiasi copia, acquistata da qualsiasi sito.
Alternative?
Isasc
Alternative?
Di già stampato e rilegato ne ho solo un altro, supplemento a un vecchissimo numero di Astronomia (L'Atlante Celeste, di A.e C. Cora). Credo introvabile.
Tuttavia, se hai possibilità di stampare, c'è materiale che pare ottimo in rete.
Ad esempio questo, che arriva alla 7a mag, con la nomenclatura di Bayer, i nomi delle stelle principali, oggetti Messier, un po' di altri deep sky NGC.
Se poi, durante le osservazioni, effettivamente utilizzerai risorse cartacee, consiglio di tracciare, su un foglio di carta trasparente o acetato (carta da lucidi, per intenderci), una circonferenza, di diametro corrispondente all'ampiezza di campo del tuo strumento, data la scala della carta. Probabilmente con il 10x50 starai intorno ai 6°, ma consulta le specifiche. Sovrapponendo il foglio trasparente alla carta celeste otterrai esattamente quello che dovresti vedere nello strumento: è un espediente che trovo spesso utile nello star-hopping
Un saluto
A
