Domanda tecnica su gravità.
Salve, ho una curiosità, sappiamo tutti che l'atmosfera e tutti gli oggetti che volano come aerei e nuvole, sono trascinati nella rotazione terrestre alla sua stessa velocita', quindi gli aerei non hanno problemi ad esempio a decollare o ad atterrare etc., ora la mia domanda è, a quale altitudine dal suolo, un oggetto in volo senza propulsione, come ad esempio un pallone sonda, incomincia a PERDERE TERRENO nei confronti della rotazione del suolo terrestre? Chiedo qui perche' non sono riuscito a trovare informazioni sul quesito, grazie.
Re: Domanda tecnica su gravità.
Credo che i riferimenti presi non sono in movimento attratti dalla gravità e rotazione del pianeta, un aereo e qualsiasi oggetto che abbia un peso specifico è obbligato ad andare verso il suolo se sospeso per aria, gli aerei sono in volo per una portanza aerodinamica nei confronti dell'aria provocata dalle ali che li tiene sospesi come in un vortice attorno alle ali e avanzano per la spinta del flusso dei motori, un oggetto quindi che abbia un peso specifico anche nella stratosfera è obbligato a cadere verso il suolo, non conosco esattamente l'altitudine dove inizia l'orbita e non la caduta, in rete si trova sicuramente, ma non credo sia meno di 120km..
ti sposto in -Astronautica- anche se anche la sezione potrebbe non essere del tutto corretta.
Curious
Mah, mi sa che la domanda è mal posta... Un oggetto che si stacca da terra senza una propulsione costante precipita dopo poco.
Supponiamo però che l'oggetto si stacchi, sì, da terra, ma in modo perfettamente perpendicolare al terreno e mantenga la sola propulsione necessaria per controbilanciare la gravità terreste, mantenendo un fac - simile di moto uniforme per il resto (quindi senza risentire di attriti vari).
Dunque, quando comincia a perdere terreno? Beh, direi immediatamente. Tenendo conto che mantiene un moto circolare con una velocità pari a quella che aveva a terra, la circonferenza che percorre è un po' maggiore, lo spazio da percorrere dunque aumenta, e quindi rimane indietro presto rispetto ad un punto solidale. Parliamo di una situazione particolare, non di un'orbita intorno al pianeta...
Quoto il buon Red. Stai in pratica parlando della forza di coriolis, solo che invece che essere dovuta al trasferimento tra diverse latitudini (dove l'effetto é notevole) é dovuta allo spostamento tra diverse altitudini.
mikyfly
Salve ragazzi, conosco il coriolis e me lo avete spiegato correttamente, ma questo va in contrasto con quello che ci dice la scienza e cioe' che tutti gli oggetti in volo come le nuvole o una mongolfiera, girano solidali alla rotazione terrestre, invece con quello che mi avete appena spiegato, per una mongolfiera basterebbe alzarsi in volo ad un metro da terra, e aspettare che la terra giri sotto di esso, ma sappiamo tutti che questo non avviene nella realta', altrimenti un aereo che atterra in una pista direzione nord sud, avrebbe la pista che gli trasla lateralmente sotto e non potrebbe mai atterrare, quindi credo che vi stiate sbagliando, anche baumgartner quando era sulla capsula a 30km di altezza, girava insieme alla terra, infatti è atterrato piu' o meno nella stessa zona da cui è partito, quindi ripeto la domanda, a quale quota si inizia a perdere terreno nei confronti della rotazione terrestre? Ah, inoltre non mi interessa il fatto che precipiti verso il basso o meno, io parlo solo della ROTAZIONE, grazie.
Non credo dipenda dall'altezza. Al limite il "quanto" può dipendere dall'altezza.
Curious
No, non ci siamo. La mongolfiera è immersa nell'atmosfera, che ruota con la Terra, e ne subisce spinta e attrito. Non stai parlando più di un sistema isolato e indipendente, ma di un sistema fortemente interagente. Quindi, la mongolfiera e l'aereo vengono spostati anche dall'effetto dell'atmosfera che circonda entrambi.
Se parli di un sistema totalmente inerziale che controbilancia la sola gravità, come io ti ho esposto in esempio, è come diciamo noi.
Attenzione: il delta di velocità é proporzionale alla differenza di distanza rispetto all'asse di rotazione terrestre. Visto che se ti trovi alle nostre latitudini la distanza rispetto all'asse é di circa 2500km, puoi facilmente vedere come anche ad una altezza di 30km dalla superficie terrestre avresti un minimo effetto... Poi c'é da considerare anche l'effetto dei venti...
Red Hanuman
Esatto, la penso proprio come te, è per questo che faccio nuovamente la mia domanda: a che altezza/distanza dal suolo(escludendo venti ed escludendo il fatto che ovviamente una mongolfiera non puo' alzarsi piu' di tanto, è solo un esempio per capirci) la mongolfiera non è piu' interagente con il sistema ?
