Re: Ho bisogno di un aiuto
Dunque, provo a risponderti io.
Il mio telescopio di guida, dovrebbe essere identico
al tuo, solo che io a quei tempi, lo pagai leggermente meno!
A vedere dalla foto è identico, solo che probabilmente
si tratta del modello nuovo, comunque l'apertura e la
focale sono identici, che poi è quello che conta.
Ti dico subito, che per la Synguider è un po' piccolino,
ma comunque funziona. Il grosso problema che ho sempre
avuto io, è quello della messa a fuoco, ma più che altro
nel trovare la stella di guida e fargliela agganciare!!!
Per il fuoco si risolve, perché quando lo hai trovato,
basta segnarsi dov'é; sfruttando il cerchio graduato e
quindi la volta successiva basta rimetterlo li.
Mentre per trovare la stella di guida per me è sempre
stato un dramma, perché ti dico subito che con l'oculare
Parafocale che io ho trovato in dotazione con la Synguider 2,
con questo telescopio non si riesce a raggiungere il fuoco.
Servirebbe una prolunga, ma se metto la prolunga non va
più a fuoco la Synguider, in più anche con un telescopio
di guida più spinto, l'anello va bloccato in una posizione
che poi non si riesce a bloccarlo nel focheggiatore, perché
il barilotto dell'oculare è troppo corto e lo stesso problema
mi si è verificato anche con altri oculari, per il resto poi
grossi problemi non ce ne sono, anche se quello che ti ho
detto, non è cosa da poco!!! Poi quando sei riuscito ad
agganciare la stella di guida, vai tranquillo che non te la
molla più, ma il problema è fargliela agganciare e ti dico
che se riuscissi a risolvere questo problema, farei volentieri
a meno di usare un CCD di guida e di portarmi dietro il PC.
Ci sarebbe anche un'altra soluzione che ho visto fare:
basterebbe mettere un cercatore sul telescopio di guida e
allinearlo con la camera di guida stessa e un po' si riesce
a migliorare la cosa, anche se il cercatore non ha alti
ingrandimenti, ma in questo caso non è semplice, perché
questo telescopio di guida è troppo piccolo per poterci
mettere un cercatore!!!
Spero di essermi spiegato bene, ma credo che avendo
esattamente gli stessi accessori, le mie esperienze ti
saranno di aiuto.
Ciao, allora io ho acquistato tutto quello che vedi 1 anno fa ero all'inizio provai ad inseguire ma capii subito che prima dovevo farmi le ossa e capire un po i fondamentali, quindi riposi tutto in una scatola, ora mi è tornata la voglia di provare, quindi ho tirato fuori tutto e in queste 3 sere mi sono cimentato a cercare stelle guida, ho montato il tutto su cavalletto fotografico niente astro solo synguider e cercatore, mi spostavo manualmente con la testa fotografica per seguire il moto ho fatto una messa a fuoco accurata, sono partito da un lampione a 5 km da casa e poi sono passato alle stelle, ho impiegato una buona mezz'ora a trovare il punto di massima messa a fuoco seguendo i valori di brillantezza, oscillano parecchio, quindi mentalmente facevo una media e poi mi spostavo con l'elicoide una volta soddisfatto ho bloccato tutto e sono passato all'oculare ho fatto il parafocale, ti dirò che sono stato favorevolmente colpito ho agganciato tranquillamente stelle di magnitudine 5 mercoledì sera con la luna quasi piena, l'altra sera ho ripetuto la cosa, per capire se avevo avuto fortuna, ho raffinato ulteriormente la messa a fuoco e ho agganciato una magnitudine 6, ieri sera visto che la luna non mi disturbava fino alle ore 9, ho cercato il limite, sono arrivato a quasi 7, non contento mi spostavo a caso lungo il cielo per vedere se avevo sempre a disposizione una stella da agganciare, nessun problema, in una occasione ho agganciato una stella che poi quando ho inserito l'oculare stentavo a vedere penso fossi sopra magnitudine 7, trovo quel cercatore eccellente ha una messa a fuoco precisissima e l'oculare con il crocicchio illuminato è perfetto, a mio vantaggio ho che vivo a 710 metri di altezza quindi il cielo è decente, alimento la Synguider a 12V non dovrebbe centrare nulla ma non lo so, qui puoi trovare il mio mini reportage di queste serate
https://www.astronomia.com/forum/sho...urer-Possibile
Il mio problema è che però noto che se dovessi puntare sopra ad una certa altezza la mia cervicale mi manda a quel paese quindi avevo pensato di aggiungere una diagonale a 45° per queste situazioni.
A livello di posizione io ha la Synguider a battuta nel cercatore e la messa a fuoco elicoidale 2 linee spostata dallo 0 in direzione del 14, mentre l'oculare è quasi tutto inserito calcolando lo spessore dell'anello parafocale l'ho bloccato a 3-4 mm prima della battuta
Per il discorso del diagonale io lo possiedo,
ma con quel telescopio non c'é alcun verso
di poter andare a fuoco!!!
Mentre quando usavo il 70/500 che per andare
a fuoco aveva bisogno di una prolunga, al posto
di questa mettevo il diagonale e devo dire che
come comodità non c'é paragone. In più io ho
anche grossi problemi di vista, quindi immaginati
riuscire a veder in maniera nitida il mini display
con posizioni strane!!!
Però come dicevo, se metto il diagonale sul
60/240, proprio non c'é verso!
Del resto per me è un problema mettere il
70/500 su un rifrattore da 352!!!
Mentre per il parafocale, come ti ho già detto,
il mio problema è che l'anello lo dovevo mettere
al limite del termine dell'oculare, (2/3mm),
quindi la vite del fok, non riusciva a bloccarlo;
questo con il 70/500, invece con il 60/240 per
avere il fuoco dovrei mettere una prolunga, ma
se la metto non vado più a fuoco con la Synguider.
Poi come anche questa l'ho già detta, il mio problema
è sempre stato quello di fargli trovare e agganciare
una stella; in un qualche modo riesco a metterne una
al centro e quando vado ad inserire la Synguider
non me la vede!!! :mad:
A volte ho risolto andando ad agire sulla soglia del
rumore, ma anche qui non ci capisco, perché i
problemi che mi si verificano, sono troppo random!
Poi ci sarebbe anche il discorso legato ai valori di
aggressività, che per il mio set-up sembra migliore
tenerli molto bassi, ma anche qui ci sto andando un
po' troppo a caso e poi la cosa che non mi torna
rispetto ad una guida fatta con il computer è che qui
anche mettendo il tempo di esposizione al massimo,
ad un ritmo di circa un secondo, lei corregge continuamente,
mentre con il computer, se passato il tempo la stella
non si è mossa, non avviene nessuna correzione.
:hm:
