Finalmente ho terminato la costruzione della mia stella artificiale con fibra ottica, come posso comincio con il test finale!! se qualcuno fosse interessato descrivo la realizzazione!:D
Allegato 17856
Allegato 17856
descrivi descrivi...
Siamo tutti interessati
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Comincio con il dire che il progetto non è farina del mio sacco ma e' trovato su internet, l'ho solo un po' modificato in base alle mie preferenze.
Per cominciare ho utilizzato i seguenti materiali:
n°01 batteria 4,5v
n°01 deviatore 1.0.2 da pannello
n°01 cavo in fibra ottica
n°01 led da 10mm luce calda 3,6v 50 millicandele
n°01 led rosso 1,5v
n°02 porta led da pannello
n°01 resistenza 100 ohm
n°01 resistenza 47 ohm
n°01 contenitore metallico sufficiente a contenere il tutto
la realizzazione e abbastanza semplice, ho utilizzato il led bianco per illuminare la fibra ottica
accostandolo alla medesima e tenendo tutto insieme con della guaina restringente, l'altro capo della fibra ottica l'ho fissato al pannello del contenitore inserendolo in un comune supporto porta led da pannello fissandolo allo stesso con del collante epossidico, per alimentare il led ho inserito in serie una resistenza da 47 ohm cosi da portare la tensione della batteria a 3,6v circa, ovviamente ho inserito anche un interruttore per spegnere il tutto.
Diciamo che così già la stella artificiale sarebbe terminata ma ho voluto aggiungere un altro ulteriore led fissato direttamente al pannello da accendere per facilitare l'individuazione della stella artificiale ma in questo caso
visto che il led è da 1,5v ho inserito in serie al medesimo una resistenza da 1000 ohm ed ho alimentato il tutto dalla seconda via del deviatore così da poter scegliere se accendere il led rosso, il led bianco collegato alla fibra o spegnere il tutto.
Allegato 17871
Ciao!!!:D
Che diametro di fibra hai usato?
credo 62,5 micron ma non ne sono del tutto sicuro visto che l'ho rimediata da un amico e sulla confezione non c'era scritto nulla.
A cosa serve una stella artificiale ?
Simula una stella e si adopera per fare lo star test dei telescopi e quindi collimarli. Va posta anche a diverse decine di metri, a seconda del telescopio in uso.
