Dubbio Tecnico/Teorico Allineamento e osservazione
Ciao a tutti, ogni tanto ho bisogno di chiarire i dubbi che mi tormentano :D. Voglio sempre trovare delle risposte alle domande anche più banali.
Oggi vorrei capire in maniera chiara il perché succede qualcosa che mi è accaduto ieri sera.
Nel dettaglio:
1- Montaggio ed equilibratura perfetta del telescopio
2- Allineamento alla polare quasi perfetto
3- Allineamento a 3 stelle molto veloce in quanto quasi tutte le stelle si ritrovavano al centro oculare più o meno
4- Avvio... Puntamento di Giove: quasi perfetto al primo colpo. Osservazione 5 minuti...
5- Spegnimento montatura e lasciata li per quasi un'ora e mezza immobile e impassibile (sia montatura sia tubo che ancora guardava il cielo dov'era Giove)
6- Torno su, riaccensione. Teoricamente la polare dovrebbe essere già allineata giusto?
Accendo la pulsantiera, rimetto tutti i dati aggiornati. Rimetto SOLO il tubo in posizione di partenza.
Punto Giove con la pulsantiera e invece di trovarmi Giove, c'è così tanto spiazzamento che mi ritrovo Saturno (che si trovava al suo fianco).
In sostanza io in oculare osservo Saturno ma per la pulsantiera stava seguendo Giove.
Ora... ok, lo so che la montatura equatoriale dovrebbe seguire l'astro ma non alla perfezione. Ma per quale motivo?
L'errore PRINCIPALE sta in:
A) Nel fatto che il tubo non si rimette mai alla posizione di partenza in maniera precisa?
B) La polare muovendosi comunque in un suo cerchio ristretto nella volta celeste non si combina più nel reticolo orario ?
C) La montatura equatoriale non compensa uno dei due assi nel movimento della volta celeste?
Ma soprattutto perché l'errore aumenta con l'aumentare delle ore? Perché in questo caso ho fatto una pausa lunga, ma mi è capitato anche in caso di inseguimenti di un paio d'ore sempre attivi...
Qualcuno può farmi luce?
Grazie
Re: Dubbio Tecnico/Teorico Allineamento e osservazione
Se spegni, non perde i dati di allineamento, ovvero le 3 stelle?
Quando hai spento hai usato una funzione di parcheggio?
Esatto come dice @stevesp
Se prevedi di sospendere la sessione, e non vuoi rifare l'allineamento quando riprendi, l'unica soluzione è usare la funzione Parking Position che permette di far sapere al GoTo dove e come si trova il tubo quando la riaccendi.
Facendo questa operazione introduci inevitabilmente un errore di puntamento.
Ciao a tutti,
ok rispondo a tutti direttamente. Questa funziona Parking mi era sfuggita.. io rimettevo di nuovo tutti i dati e ripartendo più meno con la stessa posizione il tubo (e questo sicuramente è un errore). Ok, chiarito ciò... è possibile che lo sfasamento accada anche dopo un'osservazione lunga sempre sullo stesso punto? Ad esempio, osservo Giove per 2 ore continue (senza pause o spegnimenti) e cambiando oggetto mi ritrovo un certo errore di puntamento...
Quando hai puntato Giove il puntamento è stato preciso o hai dovuto agire sui motori per centrarlo bene?
Quando inserisci Giove e il sistema si muove per puntarlo, il GoTo alla fine dei movimenti è "convinto" che Giove sia nel centro del campo.
Se non lo è, e devi fare qualche aggiustamento con le frecce, il GoTo continua a considerare Giove dove crede che sia (per questo può aiutare il puntamento preciso che aiuta a far ricalcolare tutto al sistema).
Poi, ma ti parlo della mio setup, io noto una ulteriore perdita di precisione se l'oggetto successivo che vado a puntare è oltre il salto di meridiano.
Io di solito (ovviamente dopo un preciso stazionamento e allineamento polare) punto col GoTo un oggetto ben visibile vicino al mio target. Lo centro al meglio possibile e faccio il puntamento preciso. Poi inserisco l'oggetto target e normalmente è dove deve essere e l'inseguimento funziona (salvo per qualche difetto meccanico della mia EQ5)
In alcune montature come la mia AVX, quando si fanno movimenti con le frecce, va sempre fatto alla fine un recupero dei giochi meccanici degli ingranaggi con i tasti alto destra, altrimenti i giochi sballano la posizione
gianluca74
Beh probabilmente ho dovuto agire sui motori per centrarlo meglio. Quindi è dipeso da un allineamento polare non proprio preciso??
Allora perchè nasce il bisogno di un'autoguida per lunghe pose fotografiche? Non basterebbe la montatura equatoriale?
Altra domanda: non riesco a capire il meridiano perchè influisce sulla questione...
1- allineamento alla Polare il più preciso possibile.
2- stelle di calibrazione ben distanti tra loro e più alte di almeno 35° sopra l'orizzonte.
3- 1 stella a Ovest e 2 a est per i software di uso comune
4- essere veloci a inserire e a centrare le stelle di allineamento
5- essere precisi usando un oculare ad alto ingrandimento o con reticolo per allineare le stelle.
6-L'autoguida occorre per risolvere i problemi meccanici insiti delle montature
7- il meridiano comporta per le montature di uso comune il ribaltamento del set up per una questione di meccanica delle montature, se la meccanica è lasca, se l'allineamento mostra approssimazioni ecc ecc al meridian flip perdi gli oggetti e la precisione di puntamento.
etruscastro
1- allineamento alla Polare im più preciso possibile...
ok, molto esaustivo, grazie! Dovrò studiarmi un pò di cose sull'ultimo punto. Vorrei capire di più, perchè lo sento tirare in ballo molte volte il Meridian Flip.
Grazie
https://www.astronomia.com/forum/sho...si-da-fastidio
p.s. non rispondere citando l'ultimo messaggio, è vietato dal regolamento!
