Collimare o non collimare?
Ciao a tutti,
mi occorrerebbe un parere riguardo alla situazione attuale di collimazione del mio Dobson, situazione ripresa attraverso l'oculare Cheshire in mia dotazione:
https://imgur.com/a/WspZOO9
Premetto che non ho mai collimato un telescopio e che vorrei anche evitare di farlo, a meno che la situazione attuale non lo richieda per poter ottenere un buon miglioramento delle prestazioni.
Secondo voi vale la pena collimare e se si, quali collimazioni sono necessarie?
Ciao e grazie,
Adriano
Re: Collimare o non collimare?
Sempre difficile basarsi su una fotografia per giudicare una collimazione.
Supponendo che la foto rispecchi ciò che vedi nel cheshire, sembrerebbe che il secondario non sia concentrico, correttamente centrato e allineato con il focheggiatore.
Suggerirei di interporre uno schermo (cartone, stoffa, piccolo cuscino) nel tubo tra secondario e primario, per regolare al meglio il secondario senza interferenza di riflessi del primario.
Sviti di qualche giro le 3 viti di collimazione, poi (tenendo l'occhio al cheshire) tenendo con una mano il secondario, con l'altra avviti o sviti la vite centrale in modo da posizionare al meglio il secondario sotto al focheggiatore, eventualmente anche ruotandolo leggermente in modo che appaio perfettamente tondo e concentrico rispetto ai bordi del focheggiatore.
Ci vuole un poco di pazienza ma il "piazzamento" del secondario è un'operazione quasi definitiva. Una volta messo a posto il secondario, rimuovi lo schermo e procedi cn piccole messe a punto e con la collimazione del primario.
Avere un newtoniano significa saperlo collimare e la miglior cavia è proprio lo strumento che si ha a disposizione. Impara bene la teoria:
http://www.telescopedoctor.com/artic...one_newton.pdf
http://jumpjack.altervista.org/collimazione/
...e poi, senza timori, fai pratica.;)
Grazie per i consigli.
Ho giocato un po' con le viti centrali del secondario e con quelle del primario per capire come funziona il procedimento.
Ho fatto qualche piccola modifica che sicuramente avra' come al solito peggiorato la situazione. Non credo di molto pero', perche' le modifiche sono state minime.
Da quanto mi e' parso di capire documentandomi sul processo di allineamento, il secondario del mio telescopio risulta decentrato rispetto al tubo del telescopio e non correttamente ruotato (forma leggermente ad ellisse).
La correzione di questi disallineamenti dovrebbe comportare un intervento sulla vite centrale del secondario.
Ho pero' letto che nei telescopi con rapporto inferiore a F/6 lo specchio secondario deve essere decentrato per cui non sono intervenuto su questo punto:
A questo punto pero' mi e' sorto il dubbio di come si deve procedere con l'allineamento se si lascia il secondario decentrato come suggerito.
Per comunque completare l'esercizio ho quindi tralasciato la vite centrale ed ho lavorato solo sulle tre viti del secondario per riportare il primario al centro del reticolo cheshire.
Infine ho leggermente allineato il primario per riportare la proiezione del cheshire al centro del primario.
Questi sono i risultati:
https://imgur.com/a/EGbTB7d
https://imgur.com/a/UNQ1LSe
Non credo che il tutto sia corretto, visto che il centro del reticolo non coincide con il centro del sistema ottico in quanto il secondario e' leggermente decentrato, pero' non sono sicuro che me ne accorgero' perche', come detto, gli aggiustamenti sono stati minimi. Pero' credo di aver capito il concetto.
Saluti,
Adriano
Questo decentramento nei newton commerciali è già impostato di fabbrica, ed è "quasi" impossibile andare a modificarlo. Te ne accorgi a collimazione terminata vedendo l'ombra nera del secondario sul primario non esattamente al centro del resto dei riflessi.
La prima cosa da fare, come ha detto Phil, è di mettere un qualcosa di bianco all'interno del tubo, in modo che dal cheshire tu veda solo lo specchio secondario, per poi centrarlo con il focheggiatore, agendo alternativamente sulla vite centrale e le tre viti laterali se si deve spostarlo su o giù; allentando la vite centrale e rotearlo con la mano nel caso che non sia perfettamente rotondo visto dallo spioncino del collimatore. Fatto questo, allora puoi procedere a collimare il secondario verso il primario agendo solo sulle 3 viti, ed alla fine collimare il primario.
Grazie per il chiarimento.
Ho quindi provato nuovamente ad eseguire i vari passi della procedura.
Foglio bianco all'interno del tubo: avendo un modello Truss, ho impacchettato l'apertura verso il primario
https://imgur.com/a/m1YuuOc
Centratura secondario con focheggiatore: situazione iniziale
https://imgur.com/a/knbYvsL
Situazione finale
https://imgur.com/a/21XUAzI
Al momento non sono riuscito a fare di meglio.
Collimazione secondario con primario e collimazione primario: alla fine, il segno del centro del primario ed il centro del riflesso del Cheshire mi risultano al centro del reticolo Cheshire
https://imgur.com/a/hJJYM5i
Spero di aver interpretato bene le istruzioni, altrimenti ripetero' l'esercizio ;)
Comunque alla fine credo che il risultato non sia del tutto affidabile perche' ho notato che il mio Cheshire ha il cosiddetto 'scalino' che pare non vada bene.
Anche il serraggio (a 2 viti) che blocca l'oculare Cheshire nel focheggiatore ha un minimo di gioco.
Pero' spero il risultato sia sufficientemente accettabile.
Saluti,
Adriano
Come già detto, è difficile valutare dalle foto, ma l'impressione è che sei sulla strada giusta... Sembrerebbe che lo specchio fisico secondario non sia ancora perfettamente centrato al fok.
