Allineamento polare montatura equatoriale
Salve a tutti! Premesso che ho cercato sul forum ma non sono riuscita a trovare nulla di specifico, forse per le parole chiavi troppo generiche, ho bisogno un attimo della vostra pazienza. Pazienza perché ho praticamente appena cominciato a interagire con questa passione e sono una Neofita a tutti gli effetti. Ho cercato di leggere online, di informarmi, ho guardato mille tutorial su YouTube, ma proprio non riesco a capire il procedimento di allineamento alla polare. Quello che vorrei capire è a cosa servono quelle “scale graduate” con i numerati che stanno sui due assi della montatura (la mia è una HEQ-5) e sul cannocchiale polare, dove addirittura ce ne sono due. Quando accendo la montatura e inserisco la mia latitudine ecc mi vengono dati dei numeri da inserire credo per l’allineamento alla polare. Ma è così? E dove devo inserirli? C’entrano qualcosa quelle scale graduate?
Un altro dubbio. Le due chiavette che devono essere usate per la latitudine come devono essere girate? Insieme ma in posizione opposta? Perché a me dopo un tot si bloccano e la montatura non si muove più. Tra l’altro una delle due viti è storta e ho paura a forzarla.
Se qualcuno potesse spiegarmi il funzionamento di questa operazione che mi risulta così difficile gliene sarei infinitamente grata, vorrei davvero capire le scale graduate a cosa servono e come devo impostarle.
Uno dei video che ho visto mi ha quasi traumatizzata perché sembrava difficilissimo. Grazie a tutti in anticipo.
All’avvio di solito chiedono la posizione (coordinate che trovi anche con il GPS del telefono), poi data e ora è tipo(legale/solare, adesso èlegale fino a fine ottobre)
La polare va allineata meccanicamente, se hai il cannocchiale polare devi inquadrarla con quello
Per visuale puoi anche iniziare mettendola al centro, con un errore di1° circa, altrimenti scarica PS align che ti da la posizione precisa
Il cannocchiale polare va prima allineato all’asse della montatura, se non lo è mai stato fatto, basta farlo una volta
Se hai bisogno di supporto pratico, prova a verificare se c’è una associazione astrofili nella tua zona
Re: Allineamento polare montatura equatoriale
La polare dovrebbe andare al centro della croce o dove viene indicato il pallino con appunto scritto “Polare”?
Scarica ps align che ti da la posizione in base all’ora
La Polare non coincide col polo nord celeste, quindi anch'essa si muove attorno al polo disegnando un cerchio.
Per cui in base a dove ti trovi, latitudine e longitudine, e alla data e all'ora è possibile sapere dove la polare si troverà sul suddetto cerchio.
L'indicazione di dove si trova è espressa in ore e minuti perchè devi considerare il cerchio come il quadrante di un orologio.
Per cui, se alla fine dell'inserimento dei dati nel GoTo della HEQ5 ti dice ad esempio 10:10pm, allora dovrai collocare la polare sul cerchio come se fosse la lancetta delle ore alle 22:10 Pallino rosso nella foto
Allegato 39238
Ma come fare a posizionare la polare proprio li?
Ecco a cosa ti servono gli anelli graduati sulla montatura.
Ma andiamo per gradi
Per prima cosa devi verificare che il cannocchiale polare sia allineato con l'asse ottico della montatura, e questo lo puoi fare tranquillamente di giorno prendendo un riferimento lontano
Poi puoi potrai passare all'allineamento polare di notte
Segui questa guida che è piuttosto chiara:
http://www.astrofililomellini.com/do...0Polare%20.pdf
Tuttavia il miglior consiglio te lo hanno già dato.
Cerca se dalle tue parti (di dove sei?) c'è un'associazione di astrofili e vai sul sicuro :)
