Re: sostibuire una svbony sv105 con qualcosa di utilizzabile
Devi chiarirti che cosa vuoi fotografare, deep o planetario perché richiedono approcci diversi e sensori diversi
http://blog.teleskop-express.it/tag/campionamento/
Per planetario, quello che hai va già bene, devi prenderci la mano
Per il deep lascerei perdere il C8 e partirei da un rifrattore 70/80 ed eventualmente una reflex usata da modificare il sensore.
Il C8 ridotto è sempre oltre 1200 e la versione non HD ha anche il problema dello specchio non bloccabile.
Il C8 ha senso se vuoi fare un upgrade visuale perché aumenta molto il diametro ma rimane un campo massimo di 1°
Spero di non averti confuso
L'approccio è sbagliato in partenza - un mak90 va bene per fare del visuale ma per fotografare è inadatto - ok per fare prove di ricerca e allineamento, ma metterci un sensore da 6,6 mm di diagonale è scomodissimo su una focale di 1300 - il campo inquadrato è simile ad un oculare pari alla diagonale, quindi minuscolo - inutile cambiare il sensore, spesa inutile con quel tele - (diciamo spotting scope qual'è.) Se il problema è centrare una stella stai sbagliando qualcosa, il red dot ti avvicina parecchio e se la vedi col 25mm vuol dire che sei ..sul pezzo, poi me la passi a un campo ridotto da oltre 4 volte e buonanotte, è li vicino ma devi capire da che parte - ci vuole almeno un oculare da 10mm. Il C8 è ottimo per tutto ma per il deep meglio rifrattori apo-ED sui 100mm, per i pianeti va bene un pò tutto, basta che abbia focale in abbondanza.
Ci vuole un pochino di pratica ed esperienza in tutto, lasciando a volte da parte le rigidità teoriche...
Allinea prima molto bene il cercatore con il makkino,di giorno su un soggetto fermo in lontananza,lo fissi bene..ok?
poi studiati bene il go-to della tua montatura,allineamento ecc....anche se per la luna e i pianeti non è strettamente necessario..basta che la montatura sia posizionata a nord.....poi come ti hanno gia' detto usa la camerina che hai gia'...impari i software di acquisizione e elaborazione...bisogna studiare un pochino!
Alla fine ho deciso di seguire il vostro consiglio. Al momento mi tengo la camera, ed invece cambio l'ota.
Solo che al posto di un rifrattore, prendo un newton. Ho trovato un newton usato ( GSO 150/600 f4 + correttore di coma baader ) ad un prezzo accettabile.
Non e' nulla di eccezionale, ma sicuramente mi rendera' la vita piu facile del makino che ho senza spendere un capitale.
Ma un 150/600... una volta collimato andrà bene per fotografie deep con inseguimento.....
Huniseth
Si, so che e' solo per DSO .
Ho gia una montatura celestron avx , ll sv105 non e' certamenta adatta per il deep, ma probabilmente puo' andare bene per l'inseguimento.
Quel che manca a questo punto e' solo una camera da mettere sull'ota. So che inizialmente avevo accennato ad un sc 8'', ma questo newton+correttore coma ( praticamente nuovi) mi costano 500 euro meno di un c8+riduttore usato che avevo adocchiato ... a questo cosi soldi risparmiati prendendo il newton cerchero' anche una camera da mettere sull'ota e ho un setup completo.
Un C8 sarebbe stato buono anche per il planetario, ma sarebbe stato un investimento maggiore. Magari ci ritornero' piu' avanti.
Questo e' certamente un setup base, ma c'e' tutto e non ho dovuto aggredire il portafoglio.
Vi terro' aggiornati su come procede, per il momento un sentito grazie per tutti i consigli. :)
Per ora puoi iniziare a fare pose brevi senza guida con quello che hai e prendere confidenza con il setup
Al resto ci penserai dopo
Se fai solo foto deep .. può essere una scelta sensata, è meno ingombrante di un C8 - Al tuo posto però ci dormirei sopra ancora qualche volta prima di comprare, valutando il tutto.
Ghillan
Faro' altre prove seguando i vostri suggerimenti, ma detto cio, ho notato che la sv106 che ho e' anche piena di macchie, e prima o poi vorrei comunque qualcosa di meglio, quindi tornando ad una camera da consigliare, come e' quella che ho citato sopra? Ce ne sono altre che potete suggerire che siano decent e che possano aiutarmi ad allargare la visuale?.
come hai fatto a selezionare la SV105 nel sito astronomy tools ? io non la trovo nelle opzioni.
Grazie
@carlo turoli , è gradita una presentazione nella sezione dedicata, prima di postare...:whistling:
