Consiglio primo strumento!
Ciao a tutti, eccomi qui ad alimentare il mare di richieste di consigli... ho anche cercato qualcuno che avesse dato le stesse risposte ma ovviamente ogni testa è a sé :D
Prima di postare ho studiato un pelo, ed ho quasi capito di dover saltare i 70-90 di apertura, in favore magari di un 130? anche per il supporto forse inizierei dal minimo EQ2 per penare meno? dalle prime ricerche avevo messo gli occhi su uno Sky-Watcher 130/900 EQ2, o un Celestron Astromaster 130, ma ovviamente sulla bontà tecnica e costruttiva non ne so nulla e non ho neanche metri di paragone perché non ne ho mai posseduto uno. Diciamo che per carattere personale tendo sempre a scartare i primi gradini delle scelte, proprio per non avere un giocattolo tra le mani e soprattutto per avere un minimo di finestra di soddisfazione nel tempo, senza metterci mano immediatamente.
Ecco qui il questionario compilato, grazie a chi vorrà darmi un consiglio!
c- Planetario e Cielo Profondo in quantità uguali
2) Uso del telescopio
a- Solo visuale
a- Un diametro importante per vedere il più possibile di oggetti
(ma anche)
4) Osservo più spesso:
a- Dal balcone
(ma prevedo anche uscite apposite)
a- Cielo di città; l'IL è pesante, sono visibili solo i pianeti o le stelle principali.
6) Quando mi sposto:
b- 20 kg
9) Messa a punto:
10) Quando sono sul posto:
11) Per trovare il bersaglio:
€ 300
Re: Consiglio primo strumento!
io non posso inserire link per regolamento, ma cerca un dobson 150/1200 se le dimensioni del balcone per le osservazioni casalinghe lo permettono.
etruscastro
Salve etruscastro, grazie per la risposta
allora, diciamo che il dobson non l'ho scartato a priori, ma c'è un problema di passaggio. Per arrivare in terrazzo dai miei c'è una scala a chiocciola abbastanza stretta, già sul /1200 ho qualche dubbio ma sulla base credo proprio che non passi :hm:
Se passi tu, passa anche lui.
mi preoccupa l'equilibrio unito al peso da portare su questa scala a chiocciola, perché è abbastanza datata e fatta non proprio a norma anche in altezza, comunque non la scarto ancora magari ci vado a fare una prova con un ingombro simile.
Aggiungo una domanda, quanto perdo in termini di visibile e definizione (sempre ovviamente considerando le condizioni) tra il dobson che mi consigliava etruscastro, e ad esempio un BRESSER Spica 130/1000 EQ3 ?
ha un prezzo interessante e EQ3 un pelo meglio della base-base, ne dite?
Lascialo alla Bresser, è meglio!
La configurazione Dobson assicura la massima stabilità, che una eq3 si sogna.
Certo, se sopra la eq3 (se piacciono le montature equatoriali) ci metti un Mak, se ne può discutere...
Con un IL pesante gli oggetti che puoi osservare meglio sono pianeti, stelle doppie, ammassi aperti e qualche globulare. Oggetti del cielo profondo con IL e un 130 in visuale... :thinking:
Ci metterei anche le nebulose planetarie, la cui luce è diffusa su una piccola superficie.
Il discorso non è contro i Newton 130 in generale e a prescindere, è contro certi 130 da du' palanche che rappresentano giusto la voglia di telescopio.
Da cosa si riconosce, un Newton 130 ben fatto?
Ha 4 razze sottili e registrabili di sostegno del secondario e non 3 sole razze spesse; il focheggiatore è un robusto e preciso Crayford, o pignone e cremagliera, di metallo e da 2" per rapporti focali fino a f6 (rich field) o da 1,25" a bassa ostruzione per rapporti focali da f8 in poi (alta risoluzione); addirittura da 0,965", se si trovassero gli oculari.
Invece ci troviamo davanti un plasticozzo, un'oscenità molto imprevedibile e instabile.
La cella del primario di buona fattura e con molle reggispinta per facilitare la collimazione, unitamente a viti con manopola: non si deve aver bisogno di utensili, per collimare.
Certo, che poi il prezzo finale sarà "leggermente" più alto...
il problema sono le 300€!
per questa cifra il miglior compromesso senza discussione è il dobson.
altre configurazione sono i piccoli mak, tipo il 90 o il 102 messi su un cavalletto video o piccole eq, ma, da una parte il diametro esiguo che, come faceva notare Alby in condizione di forte IL gli oggetti visibili sono principalmente pianeti e doppie, e la poca stabilità delle montature si rischia di far passare la voglia di astronomia.
Giusta osservazione.
La ragion veduta si scontra con la cruda realtà e quest'ultima vince.
A qualcuno non piacerà la soluzione Newton, soprattutto se presentato in configurazione Dobson.
Tuttavia, la scelta è fra un telescopio poco più che giocattolo che darà ben poca soddisfazione e un telescopio che è un telescopio vero che qualche sfizio lo toglie.
