Se una montatura computerizzata resta senza corrente...?
Si spegne, ok. Ma è possibile usarla manualmente?
Lo chiedo perchè spulciando tra la varie equatoriali sopra le EQ5 ho notato che nessuna ha manopole per i movimenti micrometrici, o sbaglio?
Potreste spiegarmi come fate ad osservare con montature provviste di GOTO senza girare con pacchi di batterie o avere una presa di corrente vicino?
Scusate la domanda stupida ma per me è tutto un pò nuovo :blush:
Re: Se una montatura computerizzata resta senza corrente...?
che io sappia nelle montature motorizzate non è possibile usare i flessibili micrometrici, sei costretto ad allentare le frizioni e muovere tutto a mano, poi, se hai fatto un buon bilanciamento del telescopio sei a metà strada, al contrario sarà un bel problema.
per chi ha il goto nessuno pensa di portarsi le batterie stilo, costano troppo e durano poco, alle perse una batteria da scooter da 12€ e vai tranquillo tutta la notte.
io ad esempio ho una power tank da 17 ampere
Che peccato, sarebbe stato carino una montatura computerizzata (per foto) da poter usare anche a mano nelle serate mordi e fuggi.
Grazie per la risposta!
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
allora, se usi il palmare puoi utilizzare una montatura goto anche manualmente, nessuno te lo vieta, anche usando gli stessi motori, se invece vuoi usare il goto e poterla utilizzare anche a mano devi prendere una montatura con gli encoder, però se hai una montatura goto e vuoi utilizzare i flessibili non è possibile a meno di non smontare i motori.
Le vecchie montature Vixen GP/GPDX possono montare come goto lo Skysensor2000PC che è vecchio ma ancora performante. A corredo davano anche le manopoline per AR e DEC e le frizioni per sbloccare i motori.
Con la HEQ5 ho provato a volte a giocare con le frizioni per avere un movimento fluido in manuale, ma non ci ho mai cavato granché.
Che ne pensate di una EQ5 motorizzata per un uso manuale e possibilità di fare qualche scatto o ripresa planetaria?
Sarà l'entusiasmo del principiante ma il goto mi toglierebbe il piacere di trovare gli oggetti :hm:
Ottimo, direi che puoi benissimo non usare il goto ma muovere manualmente con i motori per la ricerca degli oggetti, che avendo varie velocità ti servono per movimenti micrometrici e non. Dopodichè l'inseguimento automatico ti permette di mantenere l'oggetto nell'oculare.
Ovviamente il fatto di non usare il goto non ti esime dallo stazionamento e dalla necessità di una batteria o powertank adeguata...
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
Passerà presto, non ti preoccupare...:biggrin:
Sono stato senza goto per una trentacinquina d'anni, ma ti assicuro che fa un comodo birbone. Se lo uso raramente, è solo perché sono pigro e perché ormai sono così allenato da essere più rapido del goto... :whistling: :D
Luca Nevski
è una parte del mio set up, 110/770 su eq5 motorizzata su entrambi gli assi e osservazione visuale manuale, poi qualche scattino ogni tanto per far contenta la moglie! ;)
