Nos Vemos El Proximo Invierno.....
Serata niente male quella di ieri sera a Monte Romano.
Arrivato sul posto solo soletto alle 18.15 constatavo velocemente che tale sarei rimasto per tutta la sera e quindi ho sfoderato tutta la mia passione senza tentennamenti.
La serata è piuttosto “calda” fino alle 21, quando la temperatura si attestava in circa 7° e un SQM 20.88, solo dopo un rialzo tenue della ventilazione da Nord si è aperta poi la vera serata, con un SQM che è schizzato a 21.18 e una trasparenza del cielo da far paura, anche il seeing non era male anche se non ottimo, l’ho stimato in 6/10, l’umidità oscillava tra il 60% e il 69%.
In condizione tale di cielo non potevo non sfruttare l’occasione di mettere a nudo un’intera costellazione bassissima come la Fornace e in seconda serata anche l’Eridano.
Telescopio usato CPC 1100 con oculare ES 20mm 100°
Dopo un primissimo sguardo a Venere che con il filtro polarizzatore mostrava una piccola falce di fase, e in attesa che facesse davvero buio ho dato uno sguardo anche a Marte e a Giove e ad altri big del deep sky che però non ho preso appunti, ma appena potuto ho lanciato il mio obiettivo nella Fornace.
NGC 1326 A-B (10.48): molto semplice, spirale dal bulge molto luminoso, la galassia è molto compatta e direzionata NNE/SSW con spirali corte e tozze. A SW c’è la “B” di aspetto stellare, forse lenticolare
NGC 1201 (10.6): bellissima galassia, nonostante la bassa altezza spirale posta N/S forse leggerissimamente inclinata dato che la sensazione che ho è quella di percepire leggeri chiaro/scuri al suo interno. Nucleo luminoso
NGC 1385 (11.16): galassia diafana ma non difficile, posta all’interno di un quadrilatero di stelle, molto probabilmente vista di piatto, in V.D. è netto il core ma di forma indistinta, le braccia esterne sfumano rapidamente ma decise
NGC 1427 (11): FENOMENALE…. Pescata rasoterra, oggetto direzionato NE/SW con un bulge di aspetto deformato, è solo in V.D. che esplode di dimensione con il semi asse minore “S” ben più marcato del maggiore. BELLA!
NGC 1425 (11.1): posta sotto un trittico di stelle, il meglio di se lo da in v.d. dove esce una piccola galassia forse spirale vista quasi del tutto di piatto. Non annoto dettagli!
NGC 1379 (11.1): estremamente bassa, appunto solo una vaga presenza mentre nello stesso FOV del 100° c’è la ..
NGC 1387 (11.8): spirale dai confini marcati che tradisce la direzionalità NE/SW
NGC 1374 (11.2): rasoterra, la galassia è paradossalmente luminosa, rintracciarla non è un problema ma data la bassa posizione non appunto dettagli, peccato perché nello stesso FOV ci sarebbe stato un bel trittico!
NGC 1255 (11.2): BESTIALE… bassissima, posta alla base di un triangolo formato da 3 stelle, si vede subito e poi scompare alla vista, ci vuole molto tempo ed esperienza per vedere una galassia molto vasta inclinata di ¾ , spirali NW/SE
NGC 1079 (11.4): bassa ma molto interessante, spirale evidente direzionata ENE/WSW leggermente inclinata, i confini galattici sono molto ben definiti con un core prepotente
NGC 1371 (11.58): posta sotto un sistema binario, color oro/argento, la galassia è una spirale vista quasi perfettamente sul piano orizzontale, evidente e con un bulge marcato. In v.d. le dimensioni fisiche esplodono lasciando il vago sentore di percepire una tenuissima banda oscura equatoriale.
NGC 1381 (11.6): vicinissima all’orizzonte, registro la presenza ma nulla più!
NGC 1351-b (11.7): un vero bagno di sangue, ci ho lasciato tempo e … l’occhio in una sfida quasi impossibile, bassissima, stacco due nuclei affiancati ma quasi a contatto.
COLOMBA
IC 2158 (12.9): estremamente difficile, inganna una stella prospettica al suo interno ma con attenzione escono delle spettrali e vacue spirali NW/SE. Veramente difficile
ERIDANO
NGC 1723 (12): galassia micro, posta sul cateto di un triangolo immaginario, la galassia appare anche deformata nella sua struttura, appare spirale direzionata E/W, non facile!
NGC 1309 (12.05): galassia informa, posta a “N” di un grande stella color oro, bassa l.s. sicuramente vista di piatto, non appunto altri dettagli
NGC 1209 (12.05): buona l.s., la galassia è una spirale direzionata NE/SW tozza ma definita nei suoi confini fisici. Posta in un FOV scevro di stelle
NGC 1415 (12.05): molto difficile da apprezzare nella sua interezza, galassia spirale posta perfettamente al centro tra 2 stelle, diafana solo dopo tempo e v.d. si apprezza una struttura complicata con la direzionalità NNW/SSE, il braccio “N” è molto fine mentre il “S” è tozzo e confuso
NGC 1421 (12.05): STREPITOSA… galassia che ricorda la 891, direzionata NW/SE è semplicemente enorme, fina e lunga dove solo con la v.d. appare la reale dimensione fisica
NGC 1353 (12.05): bassa l.s. posta a sinistra di una stellina, adagiata sul piano orizzontale, ha una buona dimensione apparente, anzi in v.d. è letteralmente enorme!
NGC 1357 (12.05): posta a fianco di 2 stelle di buona luminosità che non la ostacolano anzi aiuta l’osservazione, probabilmente la galassia è di piatto, bassa L.S.con un core vacuo e confini spettrali. Registrata
NGC 1355/1358 (12.05): difficile, posta subito sotto un sistema binario, la galassia è micro e con una bassa l.s., spirale direzionata NE/SW , a sinistra c’è la 1355 praticamente identica ma più luminosa
NGC 1518 (12.05): al limite osservativo con attenzione esce una spirale direzionata NNNE/SSSW, enorme, questa causa una bassa l.s., il semi asse maggiore più fina e direzionata “N”
NGC 1640 (12.05): non è semplice ma è interessantissima, direzionata NNE/SSW e inclinata di 2/4 tanto da mostrare particolari della struttura interna come sul semi asse maggiore dove sono netti chiaro/scuri al suo interno
NGC 1700 (12.05): bellissima, posta in un FOV ricco di stelle, la spirale non è grossa ma compatta e con una buona l.s., il nucleo è puntiforme ma ciò che sorprende sono la tridimensionalità delle spirali
NGC 1199 (13): la osservo molto bassa all’orizzonte, si distingue la natura galattica ma non appunto dettagli di sorta
NGC 1200 (13): bassa all’orizzonte e con una bassa l.s., forse vista di piatto
Re: Nos Vemos El Proximo Invierno.....
Che invidia !! :sbav:
SQM 21.98...è il record per M. Romano ?
Complimenti, che report! Fantastico ;) grazie per averlo condiviso con noi
Non credevo che in Italia si arrivasse a valori buoni di luminosità del cielo: 21,98 è un Bortle 1 :sbav:
Chissà che spettacolo la Via Lattea!
Bellissimo report, complimenti.
Grande report sempre ricco e dettagliato complimenti.
Certo che le soddisfazioni sono raddoppiate quanto alla fine riesci a portare a casa una grande serata osservativa .
PS:
vedi bagno di sangue
@etruscastro questa volta hai avuto una botta di cvlo esagerata ....ma in fondo te la sei meritata a ricompensa di tutte quelle serate andate in vacca a causa del meteo. Come al solito una serie di dso di livello, il tutto condito con capacità osservativa di alto livello che ti consente di captare particolari ai più invisibili.
PHIL53
Gitt
chiedo perdono.... errore di battitura ci fù!!!!!!! :oops:
l'SQM è arrivato a 21.18, ieri sera prima del crollo dell'umidità siamo arrivati a 21.12!!!!
ovviamente 21.98 non esiste in Italia!
Aggiungo qua una piccola serie di oggetti osservati ieri sera, sono pochi dato che l’umidità improvvisa (registrata un 90%) mi ha costretto a lasciare anzi tempo il campo di osservazione.
POPPA
NGC 2185 (12.9): ammasso con 7 stelle ed una piacevole nebulosità più marcata nella parte centrale a 116x con UHC-S
NGC 2251 (8.5): ammasso vasto, oblungo nella direzione N/S composto da circa 30 stelle visuali di egual colore, visibile già al 9x50. 82x
NGC 2421 (9): ammasso debole che prende una forma a freccia direzionata a sinistra, conto circa 53 stelle
NGC 2479 (10): a 116x altro bell’ammasso che somiglia ad un albero di natale , denso nella parte inferiore e rado in quella superiore, conto circa 50 stelle di egual colore
NGC 2482 (8.5): mediamente denso, conto 50 stelle a 116x a fianco di una stellina arancione, interessante
NGC 2509 (9.5): piccolo e densissimo, a 140x conto circa 50 stelle ma solo quelle periferiche, il nucleo non lo separo in componenti
LINCE
NGC 2528 (13.05): interessante galassia posta sopra 1 catenina di stelle e in un FOV popolato, spirale direzionata NE/SW inclinata di 2/4 con un bulge puntiforme e spirali vacue e diafane
NGC 2524 (13.05): molto difficile, visibile solo in v.d. appare una spirale davvero piccola e con una bassa l.s., direzionata NE/SW a parte il bulge diafano il resto della struttura è al limite osservativo.
NGC 2330/2332 (14): la 2330 è al limite osservativo, ho perso 15 minuti a cercarla, difficilissima e con bassissima l.s. probabilmente vista di piatto, la 2332 appare spirale vista N/S a fianco di una stellina luminosa che non aiuta l’osservazione.
NGC 2691 (14): osticissima, solo con estrema v.d. esce parte della struttura galattica, ovviamente informe e al limite osservativo.
Un altro bottino ricchissimo in poco tempo, complimenti!
Per gli ultimi 5 oggetti, non ho capito se LINCE si riferisca alla costellazione o al tuo occhio :D:D:D
Begli spunti tra gli OC anche per i poveri mortali come me, grazie mille.
Solo una nota: NGC 2185 è l'OC+RN che si trova in Monoceros, circa 1,5° W di gamma-Mon ?
hai ragione @Gitt, sia NGC 2185 che NGC 2251 sono in Monoceros, mi mancavano un paio di ammassi e nello stilare la lista li avevo accorpati con la Poppa!
ottima osservazione.
grazie e bravo!
