Re: Consiglio per primo strumento
@iaco78 grazie per il consiglio.
Prendo in considerazione anche l'opzione HEQ5 usata. Dipende da che offerte ci sono in giro e dalle condizioni della montatura.
Vorrei capire meglio come si stabilisce quando una montatura è sufficiente.
Sulla base di alcune discussioni sul forum mi sembra di capire che la regola per l'astrofotografia a lunga posa sia quella di avere una portata doppia ripetto al carico totale (tubo, macchina fotografica e accessori). È così?
L'ideale, per strumentazione con una leva non troppo lunga, la regola è questa.
La heq5 usata la sto cercando. Come si capisce se una montatura è in buone condizioni? Le montature sono comunque oggetti difficili da acquistare usati in quanto è complicato stabilire se la meccanica sia in buone condizioni?
Se puoi costatare di persona, devi controllare che i movimenti non abbiano laschi, quando e in funzione non deve fare rumori strani, se poi non puoi costatare di persona, devi sperare che il venditore sia in buona fede.
Per il momento non ho trovato una HEQ5 usata. Ho invece trovato una vixen gp usata che tra l'altro include il goto.
Ho due possibilità acquistare la eq5 (nuova o usata) anche se la portata non è ottimale per la fotografia oppure la vixen gp.
Do la precedenza alla stabilità. Come portata e stabilità la vixen gp è almeno equivalente alla eq5?
possiamo definirle equivalenti ammesso che la meccanica della datata vixen sia in ordine!
Se è la gp è abbastanza vecchiotta dato che la gp2 è fuori produzione dal 2014 e comunque entrambe hanno una portata fotografica simile se non inferiore alla eq5. Se è la gpd2 porta 7kg fotografici con strumenti non più lunghi di 60cm, questa inferiore alla heq5.
So che è una GP e non una GP2, ne GPE. Ha il cavalletto in legno ed è motorizzata con goto, magari aiuta a identificarla meglio. Andrò a vederla nei prossimi giorni.
Il peso del solo OTA è 4.9kg. Essendo un N-150/750 supererà i 60cm...
Altri commenti sono ben accetti. Se fosse sconsigliata/peggiore in termini di portata e stabilità rispetto alla EQ5 resto sulla EQ5.
Come portata fotografica sono quasi uguali. Sulla carta 4/5 kg con strumenti non più lunghi di 50cm per la gp, 5kg e 50cm per la eq5. Se l'usato che stai valutando è in buone condizioni, come dicevo, nulla ti vieta di fare esperienza e capire come funziona l' astrofotografia e la resistenza del tuo fegato. Sarà un allenamento per migliorarti in entrambe le cose. La montatura, probabilmente, potrai rivenderla senza rimetterci più di tanto, per passare a qualcosa di più adeguato quando ne avrai le possibilità.
Mulder
Grazie ancora dei consigli. Effettivamente una delle ragioni per cui sto considerando la montatura usata è proprio la possibilità di upgrade futuro senza rimetterci più di tanto.
