Vorrei migliorare il mio telescopio.
Buongiorno e grazie a chi mi aiuterà.
Ho acquistato un Celestron nexstar 4 se, ma vorrei potenziarlo per avere una migliore visione della luna e dei pianeti come saturno (magari anche qualcosina del deep sky).
Ho pensato di acquistare una lente barlow ed un oculare, ma prima di procedere mi sono informato in giro ed ho visto che per usare una lente barlow ed un oculare bisognerebbe acquistare anche un "giunto" diagonale per permettere il collegamento di queste due componenti. Potreste dirmi se mi conviene acquistare solamente la lente barlow o solo l'oculare?
C'è una migliore prestazione nell'acquisto di entrambe le componenti?
Vorrei anche acquisire delle fotografie ma non ho una macchina fotografica adatta, per caso è possibile farlo anche con il computer attraverso il collegamento da cavo con il telescopio?
Che cavo e che software dovrei usare?
Per le componenti sono disposto a pagare una cifra intorno alle 70/150.
Grazie infinite a chi mi dedicherà del tempo.
Re: Vorrei migliorare il mio telescopio.
per prima cosa è buona norma presentarsi al forum da qua: https://www.astronomia.com/forum/for...29-Mi-presento
Salvo che non lo hai preso usato e non te l'hanno fornita, dovrebbe avere già una sua diagonale, una Barlow non ti conviene prenderla se non per fare delle riprese planetarie con l'aggiunta di una camerina planetaria o webcam che sarà collegata al PC da cui farai acquisizione di brevi filmati da elaborare.. per ottenere gli ingrandimenti di base in visuale ti serve un 11 e un 8mm, puoi prendere qualsiasi tipo di oculare da economici Plossl come i Celestron Omni, al TS Planetary ED oppure HR, agli Esplore Scientific 52/68º, TMB, Flat Field o ancora economici SvBony 70º, considera che il campo apparente espresso in gradi se maggiore otterrai maggiore campo visivo quindi 60/70º sono preferibili...
Un passo alla volta, lasciamo da parte angoli e marchi, perchè mi pare che qui mancano proprio le prime basi, ha un mak 102 f13, che gia con un 25mm lo catapulta a 33x e il 10mm a 130x, che la vedo difficile per lui centrare non dico la Luna ma un Giove o Saturno. Sempre sperando che abbia un red dot, altrimenti va a far parte della schiera che non osserva ma "cerca". :shock:
Il diagonale ci vuole per forza, strano non lo abbia già, mi viene il sospetto che faccia parte della numerosa schiera di quelli che pensano di vedere chissà cosa, gli omini su Marte forse.
Calma, fai pratica con quello che c'è e poi aggiorna l'attrezzatura.
Il telescopio in questione ha il goto.
Grazie a tutti per le risposte.
Il telescopio lo ho in possesso da svariati anni, ma penso che sia arrivato il momento di fare qualche aggiornamento. In dotazione con il telescopio non ho trovato nulla (forse delle componenti sono andate perse con il tempo).
Premetto di essere molto ignorante in questo campo, e vi ringrazierei se mi spiegaste in parole povere le componenti che mi avete consigliato; ad esempio il goto non so minimamente cosa sia.
Grazie ancora a chi mi dedicherà del tempo.
Il sistema GoTo previe impostazioni di posizione, data ora, allineamento a una due o tre stelle, farà sì che selezionando da una lista un oggetto il telescopio lo punta da solo e poi lo insegue, nella sezione primo strumento troverai in rilievo il vademecum, dentro c'è una guida per impostare il sistema GoTo, per il resto se non trovi una diagonale a 90º tra gli accessori del telescopio e sei costretto a usare l'oculare per dritto col tubo ottico chiaro che dovrai comprarne una, qui vale sempre la questione qualità prezzo, ma posso dirti che ho preso una SvBony dielettrica (così descritta) con struttura in metallo su Aliexpress e l'ho trovata valida per quello che costa, circa 30€, la questione oculari l'abbiamo già aperta, dovrai solo decidere cosa spendere per due oculari almeno, le focali le ho indicate..
Bella cosa il go-to :wub::whistling::biggrin:
