Re: Flip mirror
Nei movimenti a ingranaggi le ruote dentate hanno dei piccoli giochi (lo spazio tra i denti), prima di confermare la posizione di solito si premono brevemente due tasti (sulla synscan ad esempio si preme su/destra) in questo modo si obbligano le ruote dentate ad entrare in contatto per poter partire senza giochi nel posizionamento successivo.
Più semplice a farsi che spiegarlo 🙂
Re: Flip mirror
Ciao, hai provato a collegare via ST4 la camera alla montatura? Insegue correttamente?
Re: Flip mirror
Anche su celestron il movimento finale deve essere alto e destra per recuperare i giochi prima di dare conferma
Più facile a farsi che spiegarlo ed è comunque presente nei manuali sia celestron che skywatcher
Re: Flip mirror
giulio786
è scritto da qualche parte sul manuale o sono trucchi del mestiere ?
Re: Flip mirror
Albertus
Tutte e due...
E' fondamentale in fase di allineamento per il GoTo terminare sempre i movimenti con i tasti ALTO o DESTRA per compensare problemi di backlash.
SW ,Ioptron e come dice @stevesp Celestron lo riportano anche nel manuale, altri sistemi non so ma immagino sia lo stesso:
Allegato 47480
Per riferimenti seguire il paragrafo 3.7
https://cdn.shopify.com/s/files/1/00...f?v=1587159582
Re: Flip mirror
Penso che comunque con quel telescopio non ci siano controindicazioni all'uso del flip mirror. Su strumenti molto piccoli e non progettati per supportare accessori fotografici invece potresti avere il problema di allontanare troppo il treno ottico e non avere sufficiente escursione del focheggiatore per ottenere un'immagine nitida, oppure avere effetti di vignettatura.
Re: Flip mirror
don Luca
Cosa ne pensate della flip mirror?
Ciao Luca, io non avendo il GoTo sulla mia montatura, e quindi dovendo fare star hopping per puntare gli oggetti deep, uso un TS-Optics Flip Mirror. Non è stato banalissimo scegliere i raccordi giusti per collegarlo al mio C8 in modo da avere il giusto back focus, ma sostituendo il visual back con un attacco diretto T2, ho trovato una configurazione sensata.
Inizialmente lo avevo acquistato per fotografia planetaria (mettere un pianeta nel campo quando si usa una camera con barlow 2.5x non è banalissimo), ma questo comportava dei problemi di back focus, a causa dell'uso della barlow a valle del flip. Quindi in campo planetario ho risolto poi con un cercatore da 70mm che consente puntamenti molto precisi, e avevo abbandonato il flip mirror nel cassetto... ma è ritornato utile ora che ho iniziato a sperimentare con il deep sky.
Re: Flip mirror
Grazie a tutti delle interessanti ed utili considerazioni di cui cercherò di fare tesoro!
Re: Flip mirror
@Maurizio83
È sempre interessante veder come lo stesso problema può essere risolto in modo diverso da persone diverse.
Io per lo star hopping ho abbandonato il cercatore vixen 7x50 e uso un red.dot serio di TS che mi permette di cercare le stelle tenendo tutti e due gli occhi aperti, con il puntino rosso che si sovrappone alla visione.
Re: Flip mirror
Interessante, ma così parti dal presupposto di "usare" solo le stelle visibili ad occhio nudo?
