Re: Telescopio per deep e fotografia
Se hai già il teleobiettivo canon 200mm f2.8 e la reflex non prendere niente per adesso prova cosi.
Mi sembra la soluzione migliore, puoi fare comunque un sacco di prove ed annoiarti e poi piu avanti penserai ad altro.
Puoi sperimentare sia con la guida che senza.
Lascia perdere inizialmente moltiplicatori di focale che introducono aberrazioni.
Anzi se hai già tele+reflex fai anche la messa a fuoco da PC motorizzata, meglio di così. Tanto per comprare qualcosa cè sempre tempo. :)
Eventualmente studi un sistema di guida che puoi riutilizzare con un altro tele.
Cieli sereni
Non credo che un 80ED sia confrontabile con un obiettivo fotografico, il tuo discorso secondo me non regge. Poi avrà un centinaio di lenti li dentro... :biggrin:
Poi come lo gestisti l'obiettivo? Inseguimento?
Il 200 mm è un bestione che la eq6 se potesse si rifiuterebbe di montarselo, fotograficamente parlando. Stai più leggero.
Mulder
Interessante, grazie.
@Huniseth, mi sembra siano 18 lenti. Ma fatte bene, ha una definizione e una qualità di immagine spettacolare, un rasoio come si dice in gergo fotografico. Monterei la reflex direttamente sulla HEQ5, o forse è possibile montarla sul telescopio?
Riguardo al Newton 150/750, ce ne sono n versioni di varie marche (SW, Celestron, GSO, Bresser...).
Ha senso mettersi a confrontare uno con l'altro o sono tutti cloni della stessa fabbrica cinese (Sinta o Sintha)? Quale fra questi?
Sulla qualità dei vari marchi di newton non ho competenza, la reflex andrebbe messa a cavalluccio di un telescopio guida, altrimenti fai solo pose brevi.
Dopo qualche riflessione, per il momento niente tubo nuovo.
Prenderò solo la montatura, la mia prima, e comincerò a fare esperienza con quella e con quello che ho già.
A questo punto tanto vale sia quella definitiva, quindi con quello che risparmio (per adesso) sul tubo penso che andrò su una EQ6.
Sul sito della Skywatcher non vedo più la EQ6 Pro, anche se la trovo ancora in vendita. È stata sostituita dalla EQ6-R?
Apperò. È out of stock ma sono almeno 200 euro meno che in Italia...
Vediamo... hai intenzione di fare fotografie da mandare alla Nasa? Ne hanno già per conto loro. Da pubblicare sulle riviste specializzate? Non ci sono nemmeno più. Da far vedere agli amici? Non più di sei per volta.. :biggrin:
Oppure per tuo diletto..
Nei primi tre casi il tuo ragionamento funziona. Nel quarto caso... se io fossi al tuo posto, prenderei una bella heq5 nuova con sopra al MAX un 90 apo corto. E farei le foto come si deve, senza pesi eccessivi, senza ingombri eccessivi, con una spesa non eccessiva.
Poi, se preferisci fare le cose in grande (??) caricati la eq6 (hai idea di quanto è grande e pesa?) e un bel newtone o il C8, ma io ti ho avvisato.... :colbert::whistling:
Purtroppo non ho negozi fisici a portata di mano (e forse è un bene :)), quindi so cosa pesa perché c'è scritto ma non so quanto è grande.
La differenza di costo non è abissale, semplificando, il ragionamento era: con la EQ6 il giorno che volessi fare upgrade del telescopio ci vanno più meno tutti, con la HEQ5 sarei limitato nella scelta. Non prevedo di portarla molto in giro, faccio 10 metri (senza neanche le scale) e la metto in giardino.
Tu ce l'hai vedo, è cosi scomoda?
