Re: Messa a fuoco telescopio
se è scollimato difficilmente puoi peggiorare la situazione, puoi provarci ma andrebbe controllato anche il secondario.
Sembra proprio sintomo di collimazione sballata.
Cerca su Google "collimazione Newton" e troverai molte guide dettagliate; segui quella che ti risulta più chiara.
In teoria, non serve altro strumento che il tuo occhio.
Se è molto scollimato, metti il tubo parallelo al terreno a qualche metro di distanza da una parete, perpendicolare a essa; inserisci l'oculare da 9mm, poi appoggi all'oculare una torcia LED, proiettando sulla parete l'ombra del secondario e delle razze, quindi agirai sulle viti di collimazione fino a portare in posizione centrale l'ombra del secondario. Ora potrai procedere allo star test per affinare la collimazione.
Senza andare su google, sul forum è presente una guida ben fatta che ti aiuta passo passo. Per fare una buona collimazione è utile avere un oculare cheshire. Dovrai controllare prima il secondario e poi il primario. È facile che durante il trasporto il secondario si sia allentato.
Inviato dal mio SM-A515F utilizzando Tapatalk
Alby68a
Grazie anche a te! Ho già letto la guida e infatti sto mettendo un po' da parte per l'oculare Cheshire, la mia domanda era più mirata a capire se effettivamente si trattasse di un problema di collimazione.
Fai uno star test, intra e extra focale. Punta una stella e vai un po fuori fuoco sia allungando il focheggiatore sia accorciandolo.
Se la stella non ha cerchi concentrici allora è la collimazione.
Prima però fai acclimatare bene lo strumento, e fallo quando non c'è troppa turbolenza.
