Distanza ottimale tra riduttore di focale e CMOS
Signori buonasera a tutti.
Ho acquistato, giusto per provare, un riduttore di focale economico da 0.5 per il mio SW ED 100/900. Ho letto in giro che la distanza tra il riduttore ed il sensore della CMOS dovrebbe essere tra i 5 ed i 7 cm. Mi confermate?
Come camera ho un ASI178MM con ruota e filtri.
grazie a tutti, Davide
Re: Distanza ottimale tra riduttore di focale e CMOS
Davide, 20mm per un riduttore di focale sono una forbice enorme, dovresti specificare di che riduttore si tratta e poi vediamo (molto genericamente, chi progetta i riduttori tende a farli lavorare a distanza di reflex, quindi circa 65mm che sono i 55 più anello). Per quanto mi riguarda, con il mio rifrattore, una differenza di solo 1mm produce un'evidente alterazione dell'immagine..
Grazie Roberto. Il riduttore é un svbony economicissimo che ho preso come reso su Amazon. È un 0.5
Ho il medesimo riduttore (marca delta, ma é la stessa roba): in questo caso la distanza di lavoro é piuttosto bassa (diciamo circa 20/25mm). Purtroppo si tratta di un riduttore e non di uno spianatore, quindi aspettati forte curvatura di campo ai bordi. La distanza poi la puoi variare a piacere per cambiare il fattore di riduzione, senza preoccuparti di peggiorare la qualità dell'immagine ai bordi... Sarà pessima comunque :whistling:
Se hai la versione da 1.25 pollici attenzione alla vignettatura che introduce se utilizzato con sensori più grandi di 6/8 mm di diagonale.
Grazie miky, insomma é una ciofeca. Con gli adattatri che ho al momento la distanza dal sensore é di 67 mm. Il chip della 178MM é 7,37 x 4,92
Ho la medesima camera, se lavori alla distanza che ti ho indicato non dovresti avere vignettatura. Solo che per lavorare a quella distanza devi "tagliare" il naso da 1.25 della camera... Magari per iniziare prova semplicemente ad avviarlo al naso così com'è e vedi che risultato viene fuori se ti convince.
Per "naso" intendi il raccordo da 1.25 che va dalla ruota dentro il telescopio giusto?
