Secondo voi è utile o dannoso passare ogni tanto una torcia UV sulle lenti dei rifrattori per prevenire l'eventuale comparsa di funghi?
Lo faccio da circa un anno, ogni sei mesi non solo le lenti ma anche i contenitori.
Puo prevenire le muffe e funghi e male non fa ( tranne ai nostri occhi e pelle )
Ho visto su un noto mercatino di astronomia chi vendeva dei tappi per focheggiatori (fatti con stampante 3D) che avevano al loro interno del silica-gel in comunicazione con l'interno del tubo.
Non credo sia difficile realizzarli anche senza stampante 3D modificando dei tappi convenzionali.
Non so che rapporto volume tubo/quantità di silica-gel ci voglia perché funzioni (e se qualcuno lo sapesse non sarebbe male saperlo), ma l'idea è più che buona.
Sempre a proposito di funghi, a volte è bene non fare prevenzione alcuna ma lasciarli liberi di crescere.
Sarà una coincidenza ma questo è quanto ho appena messo nel forno: Patete e porcini, una vera delizia...
Allegato 35736
Trovati dentro il newton dopo un anno di inutilizzo
Scusate l'OT [emoji16]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9f1a2b0490.jpg
Io sapevo che si potevano realizzre utilizzando i contenitori dei vecchi rullini fotografici (dovrebbero calzare perfettamente, ma non ho mai potuto provare) opportunamente bucherellati per far passare l'aria e riempiti di silica gel.
La lampada l'ho utilizzata l'hanno scorso quando ho smontato il mio C8 per eliminare dei funghi dalla lastra, sia prima che dopo la pulizia, l'ho lasciata dentro per giorni interi.
Dopo un anno stanno (lentamente) riaffiorando... [emoji24]
Nonostante questo la settimana scorsa, tanto per, l'ho riutilizzata lasciandola accesa dentro il tubo per 3 giorni (è una lampada a tubo e posso infilarla dalla culatta lasciando che spunti per 1/3 circa dal paraluce interno centrale).
Se sia efficace o no, non lo so... Spero che almeno rallenti la crescita e possa rimandare la nuova pulizia...
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Gli UV sono efficaci solo per alcuni tipi di funghi, ma questi per essere efficaci devono "investire" direttamente la superficie interessata, in quanto il vetro è opaco a tali lunghezze d'onda e quindi non penetrano molto nel vetro, in pratica non serve sulle facce interne degli obiettivi montati (a meno che questo non abbia un elemento i fluorite naturale, poiché questo materiale è trasparente agli UV), questi dovrebbero necessariamente essere smontati.
