:oops: Sinceramente non ho capito bene.
Connetti il capo integro del cavo all'alloggiamento Ethernet e con un tester verifichi la continuità tra le saldature sulla scheda della StarBox ed i trefoli dei cavetti denudati sull'altro capo...Citazione:
Sacrifica un cavo Ethernet mettendone a nudo un capo, connettilo e verifica tra il lato saldatura dei piedini ed i trefoli messi a nudo se c'è continuità su tutti i poli.
Dunque, io ho fatto la seguente prova:
se tocco con il puntale del tester uno dei piedini del connettore e
l'altro sulla saldatura nella scheda, dovrei avere un riscontro, giusto?
Questo non avviene, mentre facendo una uguale verifica sul connettore
dell'autoguida, tutto sembra funzionare correttamente.
Ho voluto fare una cosa un po' azzardata, fa fino a qui ci arrivo,
che è quella di rifare le saldature del connettore.
Non è cambiato niente, ma adesso i due led della porta hanno ricominciato
a funzionare, quindi quando effettuo il collegamento questi si accendono.
Il problema è che NON avviene la connessione e mi trovo nuovamente
ad un punto fermo e adesso sto incominciando a maledire il giorno
in cui ho deciso di comprare questa montatura, anche se questa ha
alcune caratteristiche adatte alle mie esigenze e nonostante tutto,
continuo ad esserne innamorato!!!
Eh.... l'amour...... :biggrin: cosa non fa fare..... oltretutto si sa, l'amore e cieco.......
Anche per vedere la continuità dei cavi ci vuole un po di esperienza e di malizia... sembra la cosa più semplice del mondo ma a volte le misure ingannano.
Non è che abbia capito bene cosa hai fatto.
Ripeto, io farei così:
Di un cavo Ethernet sacrifichi uno dei due connettori e ne metti a nudo gli 8 cavetti, sull'altro lato infili il connettore integro nella presa Ethernet saldata alla scheda della StarBox, con un tester verifichi uno per uno la continuità tra singolo cavetto spellato ed il corrispondente piedino saldato sulla faccia posteriore della scheda (misura della resistenza = 0).
Aggiungo che "ripassare" una saldatura mal fatta non è banale e si rischia di far danni oppure si crede di averlo fatto a dovere mentre invece si è solo "aggiunto" dell'altro stagno.
Piuttosto che spendere quasi 900 €, forse non è una cattiva idea far dare un'occhiata alla presa Ethernet della scheda da un riparatore elettronico.
Praticamente ho fatto quello che hai detto tu,
ma invece di usare il cavo, i puntali del tester,
li ho messi uno sui contatti saldati della piastra
e l'altro sui contatti del connettore e non ricevevo
nessun segnale, quindi ho pensato che il problema
fosse proprio il connettore e allora ho provato a
ripassare le saldature. Da quel momento in poi
le spie della porta hanno rincominciato a funzionare,
ma non si connetteva lo stesso.
Adesso dopo averlo smontato di nuovo, dopo aver
disconnesso alcune contattiere per vederci meglio e
senza esito, al momento che ho rimontato il tutto,
ha rincominciato a funzionare. :shock:
Boh........
Fammi capire, hai messo i puntali del tester dal primo (frecce rosse) all'ultimo (verdi) piedino e non c'era mai in nessun caso continuità ???
Allegato 42912
Mi sembra assurdo!
Non è che, dopotutto, i contatti fossero semplicemente allezziti?
Alle... che?
Allezziti (vernacolo livornese). In genere si usa per le persone.
Per esteso, sta per sporchi.
http://www.catarsi.it/diz_li.php
Carkinzo è di Collesalvetti (LI) ma credo che lì parlino più pisano, che livornese...
