Vite di fissaggio montatura sembra non tenere
Ciao,
mentre facevo dei movimenti di test del telescopio lungo gli assi di AR e DEC ho notato che la vite di fissaggio della montatura (EQ1) sembra non tenere. In sostanza sarebbe quella che si trova al di sotto della montatura e che la tiene fissata al treppiede, e che ne permette il movimento in azimut per fare lo stazionamento.
Nonostante l'abbia stretta con molta forza, facendo un leggero sforzo in direzione azimutale sembra muoversi comunque.
Visto che il telescopio è nuovissimo (comprato 2 gg fa) devo ritenere che sia difettosa la vite o la montatura? Può essere sufficiente mettere una rondella sulla vite per aumentare la stretta?
Grazie e scusate i termini poco "tecnici".
Roberto
Re: Vite di fissaggio montatura sembra non tenere
Mettici pure la rondella.. la EQ1 non ha difetto è costruita così..
Roberto, ti consiglio di fermarti e non fare nulla, rischi di rompere la montatura.
Le viti degli strumenti meccanici non vanno mai strette con forza eccessiva.
La vite sotto la montatura serve solo a tenere il treppiede in asse con la testa della montatura, non serve a bloccare la rotazione! (e non deve farlo, deve lasciarla ruotare fluidamente)
Per bloccare tale rotazione dovrebbe esserci invece una manopola laterale, che avvitandosi si inserisce fino a toccare il fondo del suo alloggiamento dove va a generare l'attrito necessario contro il blocco centrale interno.
Detto questo, ci farebbe piacere avere una tua presentazione nell'apposita sezione del forum.
@blacks , prima di interagire col forum è gradita una presentazione nella sezione dedicata...:whistling:
cesarelia
Scusate il mio ingresso al forum senza presentazione, a cui ho provveduto ;)
Per la vite di fissaggio della montatura al treppiede, devo specificare che non è del tipo dotato di vite di bloccaggio laterale (che forse è presente nelle montature AZ), ma solo di quella al di sotto del treppiede. Mando una foto per maggiore chiarezza.
La vita di fissaggio dovrebbe già quella avere lo scopo di bloccaggio della montatura, che una volta avvitata non dovrebbe muoversi per nulla, per non causare il disallineamento della montatura verso il nord.
Non che la montatura si muova al minimo tocco (è sempre necessario applicare una certa forza), ma mi sembra che non riesca a fermare adeguatamente la montatura durante i movimenti un po' più "decisi".
Roberto
Non sapevo che esistessero delle EQ1 con questo tipo di manopola sotto la montatura; questo sistema anche stringendo molto non potrà mai andare veramente in blocco.
Comunque in generale le eq1 ed eq2 non creano mai un serraggio assoluto su qualunque asse, talvolta solo sull'asse azimutale ma se la manopola è laterale.
A volte però non la serro nemmeno, tanto mi basta che non si sposti nelle piccole e leggere manovre sul telescopio o sugli assi micrometrici.
Nel tuo caso se senti che è proprio necessario generare più attrito, eviterei comunque di stringere troppo la manopola, bisogna creare con il minimo sforzo strutturale il giusto attrito sulla superficie di contatto tra montatura e treppiede, ad esempio provando a mettere un dischetto o una rondella in microfibra oppure in gomma più o meno dura (va fatto nell'alloggiamento dove la montatura si incastra sul treppiede)
Anche la Eq2 che ho utilizzato aveva lo stesso sistema. La vite serve a tenere fissata la Eq1 sul treppiedi. Le superfici devono essere a contatto per evitare un beccheggio dovuto ai pesi di bilanciamento o al peso del tubo. Non si stringe troppo e si svita appena per consentire alla montatura di ruotare per fare l'allineamento alla polare. Se c'é gioco inserisci uno spessore gommato.
