Rosetta a tema (Halloween)
Ispirato dal periodo, dall'apod e soprattutto dal soggetto che se ruotato in un certo modo sembra un teschio, ecco una rielaborazione velocissima in falsi colori di una mia vecchia rosetta in bicolor, con filtro l-enhance. Certamente è una goliardata, però devo dire che ha quasi più dettagli così che nella versione originale rosso-blu :wtf: .
Allegato 40833
Re: Rosetta a tema (Halloween)
Molto bella!
Posso chiederti qualche dettaglio in più sulla tecnica di elaborazione?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Grazie mille! Per l'elaborazione ho usato pixinsight e photoshop. Con il primo ho lavorato prima sui singoli canali aumentando blu e verde e fondendoli insieme per ottenere un vago OIII. Poi ho riunito tutto con pixelmath usando l'OIII come blu, un verde sintetico e aggiustando i vari pesi. Poi elaborazione normale con riduzione gradienti, prima deconvoluzione, riduzione rumore, stretch, seconda deconvoluzione, riduzione stellare. Questo per quanto riguarda l'immagine originale. Purtroppo ancora non conoscevo il processo arcsinstretch, probabilmente avrei faticato molto meno per ottenere la giusta saturazione.
Ma alla fine il grosso stavolta l'ha fatto photoshop: con il rapporto di colori giusto e un sacco di segnale si riusciva a controllare perfettamente le tonalità di colore del centro e delle zone a maggior presenza di Halfa, quelle esterne. Quindi principalmente correzione colore selettiva, tonalità/saturazione.
Davvero bella, complimenti! Ottimo lavoro. Mi piace come l'hai elaborata, quest'anno la proverò anche io con il filtro L-eNhance.
Una cosa, mi sembra di vedere in basso che le stelle si allungano un po', hai avuto qualche problema con il treno ottico?
Comunque complimenti!
Grazie! Sì purtroppo è una costante in ogni mia foto. L'angolo in basso a destra negli scatti originali ha sempre le stelle completamente ellittiche e fuori fuoco, a causa (spero) dello spianatore scadente che è fissato solo tramite due vitine, e quindi non perfettamente coassiale.
Dico spero perchè prima non la notavo questa cosa e non vorrei si sia scollimato il tubo, ma potrebbe essere anche che prima non usando l'autoguida il problema si notava meno, perchè tutte le altre stelle non erano comunque perfettamente puntiformi.
