Problema meccanismo di ascensione retta
Buongiorno,
apro questo topic sperando di risolvere il mio problema, che come da titolo riguarda il meccanismo A/R del mio telescopio. Si tratta di un semplice 114/1000 con montatura Eq 2 (credo). Ebbene dopo un paio di anni in cui è rimasto in soffitta, negli ultimi giorni ho deciso di tirarlo fuori per dilettarmi un po'.
Il problema si è presentato nel momento in cui, stazionato il telescopio, ho agganciato il motorino orario per il movimento A/R: il motore sembra funzionare normalmente, e trasmette il movimento alla ghiera della vite senza fine. L'inghippo sta nel fatto che la vite senza fine, pur muovendosi, non riesce ad innescare il movimento della ruota dentata; di conseguenza la montatura non si muove e non segue l'oggetto puntato.
La cosa strana è che questo "fail" nella trasmissione si verifica solo quando la vite senza fine si muove lentamente (ed è ovviamente il caso del motore orario). Al contrario, se effettuo movimenti ampi della manopola la ruota dentata "recepisce" la trasmissione dalla vite senza fine.
Dal momento che ho una conoscenza quasi nulla di meccanica e quant'altro, non capisco da cosa possa derivare il problema. Ho pensato che forse è necessario ingrassare i meccanismi, ma mi parrebbe strano dal momento che il movimento mi sembra già fin troppo fluido.
La montatura in questione è davvero spartana, e di fatto le uniche viti presenti sul blocco della vite senza fine sono le 2 a testa esagonale che lo ancorano alla montatura. Per il resto non mi pare ci sia altro che possa essere regolato con un cacciavite. :hm:
Questo è quanto, spero di essere stato comprensibile:razz:
Re: Problema meccanismo di ascensione retta
potrebbe essere soltanto un discorso di registrare bene le due viti, magari c'è un piccolo giogo risolvibile registrando una delle poche viti presenti...
p.s. è gradita una presentazione QUA! ;)
etruscastro
QUA! ;)
Ok presentazione fatta :weeabooface:
Per quanto riguarda le due viti, le avevo già svitate e rimesse più volte, stringendole il più possibile, ma proverò a smanettarci un altro po'!
dato che sono montature abbastanza "commerciali" non è detto che stringendole al massimo le viti ottieni il risultato che speri, a volte, è un mix tra un poco di lasco e una vita ben stretta a darti ciò che ti aspetti, e quindi la "precisione" meccanica.
vai per tentativi, tanto non puoi peggiorare la tua situazione.
Ieri sera ho smanettato per quasi 2 ore con queste 2 viti, ma nulla da fare. Se la vite senza fine gira al di sotto di una certa velocità, non riesce ad innescare il movimento della ruota dentata.
L'unica variazione che sono riuscito ad ottenere, è un avvicinamento del blocchetto della vite senza fine alla ruota dentata: ora il movimento è nettamente meno fluido rispetto a prima, ma non so se è un bene o meno che l'accoppiamento sia più stretto. A questo punto il tentativo che potrei fare è di mettere un po' di grasso sul meccanismo per ridurre l'attrito e sperare che la corona dentata si giri anche con movimenti fini della vite senza fine (scusate il gioco di parole :weeabooface:).
Leggendo l'inizio avevo pensato anch'io ad avvicinare la vite senza fine oppure a stringere la vite della ruota dentata. Non ho capito però cosa succede col movimento lento: la vite senza fine gira o no?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
hardatch
Sì la vite senza fine gira sempre...il problema è che quando gira molto lentamente, come nel caso in cui sia attaccato il motorino A.R., non riesce a trasmettere il movimento alla corona dentata. :hm:
Di conseguenza ovviamente l'asse A.R. rimane fermo.
Anche avvicinando la vite senza fine?
Esatto, l'unico risultato che ho avvicinando la vite senza fine è un maggior attrito.
Forse dovrei lasciarla così (cioè avvicinata) e provare a mettere del grasso.
Per capire, la vite senza fine gira ma non trasmette il moto alla corona dentata, solo a bassa velocita':rolleyes:
Pare strano, perche' se ingrana a velocita' elevata, dovrebbe ingranare sempre. Pare piu' una questione di frizioni, voglio dire, non e' che in realta' la ruota dentata gira ma sia lei a non trasmettere il moto? Il blocco dell'asse e' ben serrato?
