Re: Consigli sul parco oculari
Attenzione che se il seeing non è favorevole, superare i 200X, anche con un ortoscopico Takahashi si rischia di andare incontro a...
risulta sempre molto difficoltoso da focheggiare e perde molta definizione
2 Con un SC bisogna curare per bene l'acclimatamento, oppure...
3 Ma non meno importante, ad alti ingrandimenti la collimazione deve essere perfetta, altrimenti la fine che si fa è che poi...
:biggrin:
Giovanni1971
Per luna, pianeti e doppie “facili” il Baader Classic Ortho 10mm potrebbe esserti utile (200x sul c8). È abbastanza comodo da usare ed aggiungendo una Barlow 2x raggiungeresti 400x per splittare le doppie più difficili.
Grazie del suggerimento!
Giovanni1971
.....ah dimenticavo.
Per completezza, sul C8 io amo alla follia il Baader Morpheus 17.5.
Con questo, il Celestron 25 di serie non lo ho usato praticamente piu’ e credo che anche il tuo 15 potrebbe fare una fine simile.
...però il portafogli non lo ama così tanto, purtroppo :biggrin:
Io già uso pochissimo il 25mm. Diciamo che l'oculare che uso di più è il 15mm ma non è molto buono e il Morpheus mi pare fantastico a parte il prezzo 😁
Mulder
:biggrin:
A parte il seeing che non posso farci nulla (eia mio 8mm che non è il massimo e difatti lo cestinerò presto) per il resto curo sia acclimamento che collimazione ;)
Giovanni1971
Per luna, pianeti e doppie “facili” il Baader Classic Ortho 10mm potrebbe esserti utile (200x sul c8). È abbastanza comodo da usare ed aggiungendo una Barlow 2x raggiungeresti 400x per splittare le doppie più difficili. Ha un campo apparente di 50 gradi (quindi modesto ma mi sembra di capire che questo non è un fattore fondamentale per te). Costa circa 60 eur, e’robusto e leggerissimo.
Nella stessa linea la Baader produce anche il 6mm (333x nel c8). Attenzione però che quest’ultimo può risultare più scomodo perché ha un’estrazione pupillare molto corta.
Potresti provare il 10mm prima e vedere come ti trovi. A me piace molto.
Le altre focali che hai sono spaziate abbastanza bene secondo me.
Il 40mm è utile sul C8 e se dovessi decidere di rimpiazzare l’attuale se ha qualche difetto, allora potresti considerare il plossl GSO 40.
Caso strano li ho entrambe (10mm e 6 mm Classic Orto)
Ieri con Saturno il 10mm mi ha dato molte soddisfazioni e devo dire il 6mm si è comportato molto bene (si vede che era serata) e non ha impastato come mi aspettavo a 300X
E' vero che il 10mm è leggermente più comodo ma il 6mm non è impossibile da usare :-)
