... ed anche bene!Citazione:
fissala dammi retta...
Ti costa una sciocchezza non dover piangere lacrime amare: Un paio di metri di tondino di ferro ed una decina di corda d'acciaio per 4 tiranti e 4 picchetti belli profondi.
Concordo con chi mi ha preceduto.
Solo per darti due numeri, se il vento spira in direzione "normale" (ovvero perpendicolarmente) a una delle superfici (che dalle immagini stimo intorno ai 2 m²), per venti di 60 km/h sulla parete avresti una pressione dinamica di circa 68 kg/m² quindi 136 kg di spinta.
Per venti di 80 km/h la spinta sarebbe di circa 242 kg e nel caso di raffiche (ogni tanto, una tempesta può capitare) a 100 km/h arriveremmo a quasi 380 kg.
Quindi io per non sapere ne leggere ne scrivere, qualche tirante ce lo metterei. ;)
Siete stati moltoooo convincenti [emoji28]
Mi è venuta l'ansia... :)
Però è vero, te lo chiedevo perchè non ho visto come l'avevi fissato a terra.
Calcola che poi essendo sul tetto è abbastanza esposto alle intemperie, durante i temporali estivi raffiche anche a 70-80km/h sono abbastanza comuni ultimamente
Devo inventarmi qualcosa. Non voglio bucare il solaio...
Potresti mettere dei tiranti col del cavetto di acciaio ancorandoli alla base della ringhiera laterale ... Però è un suggerimento devi valutare sul posto complimenti per l osservatorio!
Come ti trovi col photon ?
Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk
Sembra molto profondo, ottimo lavoro!
Se non vuoi forare il solaio, potresti incollare la struttura a terra con della resina epossidica o simile.
Riesumo questo post: interessante la soluzione con i pallets. Non ho capito però come abbia fatto col tetto da aprire. Mi sembra che i pallets siano appoggiati a terra direttamente ma non ho capito come abbia fatto per il tetto. E che misure abbia il tutto. Se l'autore legge ancora....
