Re: DOBSON Sky-Watcher 8" - 200/1200 - f6
Il campo visivo reale (abbreviato dall'inglese Fov = Field of view) si ottiene da Campo Apparente/Ingrandimenti.
Se però il campo apparente (AFov) non è indicato sul cercatore, non saprei ... potresti però mirare a Dubhe & Merak (le stelle del Gran Carro che indicano la polare) che hanno una distanza angolare di circa 5° ... se riesci a vederle entrambe ai bordi del cercatore puoi farti un'idea del campo osservabile..
la formula è:
a = 2*arctang (d/(2*F))
dove a sta per il campo di vista del telescopio (o del cercatore)
d sta per il diametro del tubo e F è la lunghezza focale dello strumento/cercatore! ....
...e arctang per cosa stà???😕
Vabbuò... troppo complicato...
Arctang=Arcotangente è una funzione matematica che restituisce l'ampiezza di un angolo conoscendo il valore della tangente. Si trova anche su alcune calcolatrici scientifiche.
essendo molto più ignorante di Lucesku in algebra, zitto zitto mi sono fatto piccola ricerca su web e trovato questo calcolatore ...
Dopo di che ho provato ad applicare la formula di Etru:
a= 2*arctang (200/2400) vale a dire
a= 2*arctang (0,0833) giusto ? ma poi come si va avanti ?
ora voglio vedere quanti risultati escono fuori....... :biggrin:
qua l'amico Daniel91gn ha espresso molto bene il concetto: http://www.astronomia.com/forum/show...ll=1#post64536
Ragà!! ammiro la vostra preparazione... ma non devo dare matematica all'università..
Volevo solo sapere con il mio classico "standard" cercatore 8x50 approssimativamente quanto campo di visuale potrei avere?
1°?
2°?
3°?
E giusto per avere un'idea per quando guardo ad occhio nudo 2 stelle e poi osservo nel cercatore se le 2 stelle che vedo sono le stesse che vedevo ad occhio nudo oppure in base al campo di visuale non posso essere loro perchè troppo distanti e non ci potrebbero entrare.. il concetto sarebbe questo... :biggrin:
In attesa di prendere un red dot, spero per settembre... :thinking:
Giusto phil ora inserisci il valore 0.0833 nella casella ed hai l'angolo, espresso in gradi, che dovrai moltiplicare per due. Sulle calcolatrici arcotangente è spesso indicato come tan(-1) ovvero l'inverso della funzione tangente questo per chi non trovasse arctan sulla calcolatrice scientifica ;)
@simo0706 - finalmente ci sono arrivato, insistevo a scrivere 0,08333 mentre va inserito 0.08333 (punto invece di virgola !!)
@Lucescku72 - alla fine della fiera, dovresti stare sui 9° 30' (comunque verifica col il Gran Carro, gli indicatori della polare dovrebbero starci mooolto comodi...)
Ok Phil..
quindi tra i 9° e i 10° ;)
Appena vedo il carro verifico...
per ora stà diluviando... :mad:
