Appannamento lastra frontale C8
Ciao a tutti, pur usando il paraluce originale della Celestron, quasi ogni mia serata viene rovinata dal problema in oggetto. Ci sarebbe l'idea del phon, ma mi chiedo dove poterlo attaccare alla corrente se mi trovo in cima a una montagna. L'alternativa è la fascia anticondensa. Ma mi chiedo se funziona davvero e se può rovinare le immagini in alta risoluzione durante la ripresa. Inoltre costano care e alla spesa bisogna aggiungere un adattatore per collegarlo alla batteria. Attendo vostro prezioso aiuto. Grazie
Re: Appannamento lastra frontale C8
il fon assolutamente no, appiccica tutta la polvere sulla lastra, presta cura che il tubo paracondensa sporgi di almeno 40cm dalla lastra e puoi anche autocostruirti (o fartele fare) le fasce, funzionano ma se la serata è compromessa di suo l'unica cosa è andarsi a mangiare una pizza...
Se però per una volta volessi dare in emergenza un colpo di phon, mi chiedo cone fanno gli altri astrofili a trovare un phon a batterie senza corrente.
Inoltre chiedo: le fasce elettriche anticondensa funzionano più del paraluce o non cambia quasi nulla?
Richard1
esistono dei fon a 12v
secondo me sono 2 accessori complementari, il tubo paracondensa dovrebbe prevenire l'appannamento mentre le fasce dovrebbero risolverlo, ma, ripeto, se la serata è critica è meglio smontare e andarsene a casa.
Io avendolo avuto, il phon con presa accendisigaro da 12 V, te lo sconsiglio.
Mettendo la 2° velocità, aria calda, va in sottotensione con un powertank e ti manda tutte le schifezze sulla lastra. Le fascie anti condensa le vedo meglio, e nel caso ti salvano la serata.
Io lo usavo il phon sul secondario del dobson, ma indirizzando il flusso nella parte posteriore dello specchio.
Domanda da profano, pura curiosità:
Le fasce anticondensa, che funzionano chiaramente riscaldando una resistenza e quindi l'aria circostante, non comportano un aumento della turbolenza locale?
Evidentemente se esistono e vengono usate a qualcosa servono (tra il non vedere quasi nulla perché la lastra è appannata e vedere con un po' di turbolenza c'è un bella differenza...), ma quanto detto si verifica?
Se mi scaldi la lastra per la condensa con il phon poi devi aspettare tantissimo che torni in temperatura. Io consiglio le fasce che se correttamente dimensionate non provocano danni e fanno il loro dovere.
Fazio
era un dubbio che avevo anche io, poi, provate, non c'è nessun disturbo anche alla massima potenza (per le fasce regolabili)
Va bene, quindi se non è una spesa inutile e se fa un lavoro migliore rispetto al semplice paraluce, la compro.
